Dzisiaj jest 20 paź 2026, 1:38
Post: 31 mar 2013, 19:53
Jaki byłby koszt regeneracji wału?Wał posiada luz góra-dół.Niestety nowy wał kosztuje 500zł
Damian
Post: 31 mar 2013, 20:06
Co ty do p/g nowy wal 500zl? Znajdziesz sporo taniej
Regeneracja bedzie kosztowac ze 200?
Mi tyle zawolal i wolalem dolozyc na nowy.
Post: 31 mar 2013, 20:07
ale to hexagon 150cc
Damian
Post: 01 kwie 2013, 12:15
korbe mozesz wymienic sam a potem tylko zawiesc na wywazenie za samo wywazenie zaplacisz kolo 50zl a za regeneracje sporo wiecej okolo 200zl
Wariat492 pisze:
Post: 01 kwie 2013, 23:12
Cena korbowodu + np. w Motor-Techu 150zł za wymianę.
Wału nie wyważa się a centruje. Jeśli uszkodzisz go podczas montażu nowej korby to możliwe, że nie będzie się go już dało wycentrować.
RoQs pisze:
Post: 02 kwie 2013, 12:38
Imię: Maciej
Booyaka,
Jak się nie wyważa ?
Ja czytałem w książkach że wyważa się pod dane obroty silnika wał.
Post: 02 kwie 2013, 14:36
Nie chcę wprowadzać w błąd, bo specem w tej kwestii nie jestem ale z tego co wiem to nie da się wyważyć dynamicznie wału pracującego przy liczbie cylindrów mniejszej niż sześć. Stąd stosowane w niektórych autach wałki wyrównoważające, niwelujące wibracje takiego silnika.
Co to za książki? Z tego co wiem taki wał od jednocylindrowca można co najwyżej wyważać statycznie a wyważenie nie zmienia się po wymianie korbowodu o takiej samej masie, to też niczego takiego się po niej nie wykonuje.
RoQs pisze:
Post: 02 kwie 2013, 14:38
Imię: Maciej
No statycznie to się robi, ale pod dane obroty.
Pisał to Sałek i gdzieś jeszcze to widziałem
PS Wiem że Sałek mało wiedział ;D
Post: 02 kwie 2013, 14:46
wał jest już wyważony skoro był montowany sprawdź sobie ile kosztują tulejki lub łożyska korbowodu i daj komuś aby ci to wymienił samemu nie rozkuwaj wału bo go uszkodzisz w wiele do tego nie potrzeba
co do nowego korbowodu to produkowane są z określoną masą i z pewną tolerancją popytaj w okolicy o dobrego mechanika który się tym zajmie
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
