Dzisiaj jest 16 cze 2026, 23:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 12 mar 2009, 8:56
Witam chciałbym się dowiedzieć jaki olej wlać do amortyzatora przedniego i czy skoro go ubyło tzn. że uszczelniacze też do wymiany? Przypominam że z amortyzatora nic nie cieknie. Czy wystarczy dolać olej czy trzeba wymienić cały? Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 8:59 przez DerbiSenda, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2009, 11:16
Jak nie cieknie to poprostu wymieńten olej. Do sendy leje sie 10w najlepiej motul.
Derbi Senda 70 (Mk)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14936
Post: 13 mar 2009, 12:56
A nie wystarczy troche dolać tego oleju?
Post: 13 mar 2009, 13:21
Nie bo stary jest już "zużyty". A poza tym czego chcesz dolewać zamiast nalać nowy świeży olej.
Fotki masziny :D
http://bikepics.com/members/bingos93/06nrg/
Post: 13 mar 2009, 13:51
Aha :) Dzięki za odpowiedź. Musi być motul? nie wystarczy inny olej 10w? Motul jest drogi, a w amortyzatorze nie ma nic takiego co by mogło się zatrzeć.
Post: 13 mar 2009, 15:04
Twój wybór kupuj co chcesz ja sam używam motula- raz można kupic i wystarcza na 2 wymiany oleju i dolewki jak by było trzeba.
Derbi Senda 70 (Mk)
Post: 13 mar 2009, 15:28
Jak będę wymieniał olej w zawieszeniu przednim to musze je wymontować z motoru? Czy wystarczy otwarcie tych "Klapek" od góry i pociągnięcie przez wężyk troche oleju aż sam spłynie tym wężykiem ;P?
Post: 13 mar 2009, 15:30
Trzeba je wymontować i powiesiać na kilka godzin "do góry nogami" aby cały stary olej z syfem wypłynoł.
Derbi Senda 70 (Mk)
Post: 13 mar 2009, 15:34
Czyli musze że tak powiem "wybebeszyć" amortyzator? Czy poprostu z całą zawartością w środku mam to powiesić do góry nogami?
Post: 13 mar 2009, 15:48
tak
Derbi Senda 70 (Mk)
Post: 13 mar 2009, 16:05
Czyli wybebesze ten amortyzator jak mowicie :) Ile mam wlać tego oleju?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 16:07 przez DerbiSenda, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2009, 12:33
Tyle ile napisane jest w manualu.
Derbi Senda 70 (Mk)
Post: 14 mar 2009, 18:54
Jakim manualu?
