Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 14 lut 2011, 17:37
Witam przyszedł mi nowy lag i muszę go zmienić i zalać nowym olejem jaki olej polecacie moto to aprilia rx lagi usd marzochi dodam że wcześniej miałem 15w i były troszkę miękkie wolał bym twardsze (śmigam tylko w terenie) Pozdrawiam
Post: 14 lut 2011, 18:07
http://allegro.pl/motul-fork-oil-expert ... 97501.html
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 14 lut 2011, 19:03
tam jest zawieszenie SHOWA UPSIDE DOWN a nie MARZOCCHI
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 19:03 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 19:10
na lagach jest napisane maezocchi ... ale nie będę się sprzeczał
Post: 14 lut 2011, 19:12
Motul fork oli 5w lub 10w . Agip , castrol , Orlen :d
WWW.SENDA.PL
Post: 14 lut 2011, 21:35
Ja wlałem 15W i wcale nie są jakoś strasznie twarde,zawieszenie Upside down;)
Post: 14 lut 2011, 21:53
To w teren musisz mieć właśnie miękkie lagi, Do terenu leje się 5W albo 2.5W.
W terenie na twardym zawieszeniu nie polatasz.
Jak wlejesz 20W to będzie zawieszenie jak kołek i będzie się bardzo źle jeździć.
Załóż sobie oring na lagę i jedź w teren wtedy zobaczysz w jakim zakresie pracuje ci zawieszenie jeżeli dobija to wtedy rzeczywiście możesz wlać 20W albo musisz wymienić sprężyny bo twoje już odmawiają posłuszeństwa.
Masz regulację w tym zawieszeniu ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 22:01 przez Konrad324, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 lut 2011, 22:27
sorry sprawdziłem i mam 10w jednak ale ja teraz miałem jednego laga nie sprawnego tak jak by go w ogóle nie było może przez to był miękki ale przez rok jazdy zawieszenie dobiłem tylko raz. a ja myślałem żeby coś twardsze było myślałem sobie coś poskakać ale jak mówicie że 10w ma być to przeleje ten stary olej co mam w ladze Pozdrawiam
Post: 14 lut 2011, 23:55
To dlatego tak ci się wydaje, bo jeden lag jest ze sprężyną, a drugi tylko z tłoczkiem - jeden amortyzuje, drugi tłumi.
Też się zastanawiam jakie mam zawieszenie. Jedyna informacja to na uszczelniaczach "Marzocchi"
Post: 15 lut 2011, 0:04
Do skakania wiadomo lepsze twardsze ale jak nie będzie ci dobijać przy tym to zostaw taką twardość jaka jest, na miękkim się lepiej ląduje o ile nie dobija.
Pozdrawiam
