Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:26
Post: 25 mar 2018, 19:40
Pojazd: Nrg power
Siema ma piaggio nrg power 50/70 DD 09r. Otóż jak miałem cyl 50 v max był 80 , a po wymianie na 70 ,v max 90. Wkręca się normalnie do 11 obr/min ale prędkość nie wzrasta.Setup Gaźnik 17.5 większa dysza wydech laser x pro, sprężyna centralna stage 6 medium, sprężynki miękkie, rolki 6g. Jak wyregulować żeby miał dobre przyśpieszenie i v max? Z góry dzięki.
Post: 25 mar 2018, 20:24
Stróż Forum
11k? To chyba dawno poza zakresem momentu i mocy. Jak to licznikowe wartości to słaby wynik, rób krechę markerem na wario, jedź na v-max, potem sprawdź dokąd została krecha starta. Jak nie ma jej w ogóle, lub 1-2 mm od krawędzi to jest git, jak sporo zostało to masz role za lekkie.
Przy okazji zły dział i nast. razem będzie temat kasowany.
Post: 26 mar 2018, 20:01
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Rolki 6.5. Sprężyna Zielona/Biała Malossi i powinno być lepiej ;) Stage6 medium jest za twarda ma aż 48 kg docisku.
Zainwestuj w sport wariator jak nie masz. Wnosi dużo i poprawia cala prace silnika ;) sprawdź stan paska może być w kiepskim stanie.
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
