Dzisiaj jest 21 sie 2026, 4:32
Post: 27 lip 2010, 21:05
O jakim rozmiarze wziąć tłok na pierwszy szlif 40.40 będzie dobry???
I jaki tłok byłby najlepszy ?
Brać Vertexa czy jakiś inne lepsze są?
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 21:14 przez AdiPiaggioNTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 21:19
Tłok Vertex lub Meteor
Jak masz mały próg na cylindrze to brałbym tłok 40.25
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 27 lip 2010, 21:32
olexy
Ja nie znalazłem tłoku vertex do piaggio o rozmiarze 40.25 jedynie widziałem 40.20 a potem 40.40 i większe tłok ma luz na boki że max wcisnąłem szczelinomierz o rozmiarze 0.20mm.
Post: 27 lip 2010, 21:44
AdiPiaggioNTT, na allegro koleś jak jak napisałem jakie ma rozmiary tłoków vertex to mówi że ma wszystkie wiec możesz się go zapytać to ci odpisze jakie ma ale pierw i tak szlif trzeba zrobić
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 27 lip 2010, 21:48
AdiPiaggioNTT pisze:
olexy
W takim razie 40.40
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 27 lip 2010, 22:10
driwer88 Szlif się robi do tłoka a nie na odwrót.
Myślę ,że ten 40.40 by był dobry najwyżej ziom przeszlifuje 2 razy ,bo na pierwszy szlif i tak może nie wydać.
Post: 28 lip 2010, 17:27
chodzi mi o to że i tak po pierwsze koleś musi oszacować na ile musi zedrzeć materiał z cylindra bo jak kupisz za mały tłok to dupa blada
Post: 28 lip 2010, 23:12
Dobrze napisałeś, ale źle myślisz.
Do wymiaru tłoka konkretniej a nie, że idziesz tam z już zakupionym tłokiem. Wymiary dostępne na karteczkę i z tym idziesz szlif zrobić.
RoQs pisze:
Post: 30 lip 2010, 19:53
Który tłok lepszy rms za 69zł czy vertex za 119zł a może jakiś inny?
Co najlepiej kupić chcę by tłok był najwyższej jakości i wytrzymał jak najwięcej km.
Doradźcie.
Post: 30 lip 2010, 20:22
To chyba jednak najlepszym będzie Vertex
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 20:23 przez Runner1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 16:41
A jak najlepiej docierać słyszałem ,że niemożna docierać na równych obrotach i nie wiem czy to prawda czy bajka którą pościł jakiś nieznający się na rzeczy pal***.
Niech ktoś mi powie jak najlepiej docierać?
Czy to łożysko korbowodu będzie pasować do seryjnego wału Piaggio?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ce9a19190e
Post: 31 lip 2010, 22:09
Odpisze ktoś?
Post: 31 lip 2010, 22:30
AdiPiaggioNTT, nie zaszkodzi użycie opcji "Szukaj".Tematów o docieraniu jest pełno!
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 23:06 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 lip 2010, 22:41
Jak byś nie zauważył to pytałem o łożysko korbowodu a nikt mi nie odpisuje a nie było jeszcze tematu o łożysku korbowodu.
Post: 31 lip 2010, 23:09
łożysko będzie pasować.A z tym docieraniem to prawda trochę puszczać manetkę ,Trochę gazu i puszczać.Ja tak zawsze docierałem koledzy też. Wo gole słyszałem ze ogólnie 2t jeździ się tak ze daje się gazu i puszcza wtedy tam występuje lepsze smarowanie lepiej olej dochodzi jeżeli dajemy mu trochę przerwy
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 01 sie 2010, 0:31
mate96usz dzięki bo nie byłem pewien czy te łożysko będzie dobre a stare ma minimalny luz i postanowiłem ,że je wymienię.
