Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:07
 Tytuł: jaki set?
Post: 20 lut 2013, 13:34
Pojazd: Aprilia sr .99
siemano . napsize mi ktos seta zeby skuter osiagal 100 km/h
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 20 lut 2013, 16:32
Imię: Maciej
Cylinder Polini Big Bore 94cm3
Wał Stage6 R/T 44mm albo 2FAST 44mm
Wydech Polini Big Bore 94
Zapłon Polini Big Bore
Napęd Malossi MHR Overrange
Gaźnik Koso 32mm PWK
I inne duperele
Post: 20 lut 2013, 16:55
Napisz najpierw ile masz kasy.
Post: 20 lut 2013, 17:55
Pojazd: Gilera Runner , magnus solatio
Powiedz jaki masz teraz steup?
co z tego że 4t ważne że jest czym dupę wozić :D
Bez przesady. Wystarczy cylinder 70 (polecam Streetrace) większy gaźnik (17,5mm-19mm) i sportowy wydech na moje oko. Oczywiście nie należy zapominać o regulacji wariatora(ale w to juz lepiej bawic sie po setupie, bo moze aktualna regulacja jest dobra
Post: 20 lut 2013, 18:19
kamillo_99, ma rację że 70 wystarczy ale włożył bym polini for race 70 cc słyszałem że zajebisty. :)
a bez zmiany cylka. poszedl by ta 100 km/h
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 20 lut 2013, 18:20
niechce sie bawic w 70 bo troszke przy malo kasy mam. co do setupu to tylko mam wydech etcnigas next-r
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 20 lut 2013, 18:31
Jeśli chodzi o Polini For Race. Niby wszystko spoko, ale to już z tego co się orientuje wyższy poziom tuningu. Fragment opisu z aukcji na mielochu:
Cylinder żeliwny Polini For Race. Pojemność 70cc, moc 12,2 KM przy 11500obr/min.
Chodzi o to, że jak widzisz daje on te 2-3KM więcej ale są dwa powody dla których ja bym ci go odradził:
-Pod wyższy poziom tuningu trzeba dobierać lepsza, a zarazem droższe części odpowiadające temu poziomowi (mowa głównie o wydechu), czyli wydatek +/- 300zł wiecej niz do sporta.
-Przy wyższym poziomie tuningu trzeba się również liczyć z ewentualną koniecznością wymiany wału na wzmocniony. Przykładowa 70 sport kręci ok 9 000 obr/min, a Polini For Race 2,5 tys. więcej. Jak już tuning na takim poziomie, to nie wyobrażam sobie kupić wału nie zwiększającego kompresji, dlatego kolejny wydatek ok. 400zł
Czyli podsumowując dla 2-3 KM musisz wydać dodatkowe 700zł + inne duperele typu pasek (dobry ponad 100zl) itp. i tym samym zestaw moze wymagac ponownej regulacji, czyli znowu 100zł na testowy zestaw rolek i ewentualnie sprezynki i sprezyne.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 18:33 przez kamillo_99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 18:38
bez zmiany cylka pujdzie 100
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 20 lut 2013, 18:42
Ty masz ten skuter, wiec najlepiej poczekaj tydzien gora dwa niech sniegi stopnieja, pojedz i sam zobacz ile wycisnie.
Post: 20 lut 2013, 18:47
no zobacze.
a jak gaznik zmienie na 17.5 to da mi cos przy seri?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 20 lut 2013, 19:11
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
Stage6 Streetrace
YasuniR
Dellorto19
Wario heboNG
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
