Dzisiaj jest 12 paź 2026, 12:04
Post: 31 sie 2010, 17:44
jak w temacie :mrgreen: , a co do szlifu to nie muszą być dokładnie siedlce , mogą być też okolice :< , z Łukowem podobnie .
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 17:48 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sie 2010, 19:50
Jeżeli na 1 szlif to http://allegro.pl/vertex-piaggio-gilera ... 53708.html
W Siedlcach to nie wiem gdzie jest zakład w którym robią szlify ale wiem gdzie jest W Mińsku Maz.
Post: 31 sie 2010, 19:55
ok dzięki czekam na dalsze propozycje
Post: 31 sie 2010, 20:34
Vertex i bedzei git :)
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 01 wrz 2010, 9:20
no to jeszcze czekam na odpowiedzi związane ze szlifem :mrgreen:
Post: 01 wrz 2010, 9:23
vertex 41.00 piaggio/gilera ja taki kupiłem i mi zrobili do tego tłoka szlif
Monster nr.3
Post: 01 wrz 2010, 9:24
a i jeszcze jedno , czy jak się zdejmie cylinder to potem trzeba zmieniać jakąś uszczelkę , i czy ta uszczelka jest w zestawie z tłokiem który zaproponował michasekk :?:
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 9:24 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 9:34
Tłok co podał michasek dostaniesz bez uszczelek ;p A jaki rozmiar tłoka to najlepiej dowiedzieć się od Ślusarza :P
Post: 01 wrz 2010, 11:09
w Białej zrobisz u Ossowskiego na lubelskiej. 50 zł z wlasnym tłokiem
Post: 01 wrz 2010, 13:02
dante, Chciał na 1 szlif więc chyba wie jaki ma rozmiar. Uszczelki się zmienia pod cylinder i głowice.
Tu masz komplet uszczelek http://allegro.pl/piaggio-typhoon-nrg-s ... 69981.html
Post: 02 wrz 2010, 18:05
a gdzie w Siedlcach ten szlif zrobić :?:
Post: 03 wrz 2010, 12:27
Imię: Maciej
nie rob tylko na armi krajowej:D:D podobno partacz namiary Ci zalatwie ale dopiero w poniedzialek lub niedziele
Post: 03 wrz 2010, 13:14
ok czekam :<
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2010, 20:01 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2010, 22:29
Najpierw spisujesz sobie na kartce wymiary dostępnych tłoków i powie Ci pod jaki będzie mógł ten szlif zrobić. Kupujesz później.
RoQs pisze:
Post: 05 wrz 2010, 9:36
Lepiej kupić wcześniej tłok, później zanieść go do szlifu i oni to wszystko ładnie dopasują
Post: 05 wrz 2010, 11:36
limak1808, no chyba nie. Lepiej jest dać cylinder i oni powiedzą jak duży musi być minimalnie tłok. U mnie powiedział ze 47,50 jednak były tylko 47,60 to na taki zrobił.
Post: 05 wrz 2010, 14:56
limak1808, Chodzi o to, że najpierw musisz dowiedzieć się na ile +/- można ten szlif robić. Potem oczywiście dobrze jest zanieść, jak już kupisz, żeby idealnie to spasować.
RoQs pisze:
Post: 06 wrz 2010, 19:20
czekam na namiary do szlifu w Siedlcach lub Łukowie , a ty booyaka nie zgrywaj cwaniaka bo prawdopodobnie tylko ty baran** nie wiesz , że aluminiowych tłoków się nie szlifuje :shock:
