Dzisiaj jest 05 paź 2026, 8:03
Post: 09 mar 2012, 9:59
jaka świece kupic i tłok do chińskiej 70 ?
i jaka jest odpowiednia temp pracy silnika , tzn do jakiej max może dojść żeby nie przegrzać cylka ?
Post: 09 mar 2012, 11:03
110 stopni to juz max/
a co do tloka to kup vertex lub meteor, powieksz kanał wydechowy i bedziesz mial troche wieksza moc. :twisted:
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 11:11 przez MegaSauter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 13:21
kupiłem chinke a nie markową bo nie chce mi się wału wymieniać a jak porwiercam to nie wiem czy nie bede musiał
orientuje sie ktoś jaki jest koszt łożysk skf i hurtni ? (łożysk na wał ) i uszczelniaczy ?
Post: 09 mar 2012, 15:58
Pojazd: nissan
TobyRox pisze:
Łożyska od 10-15 za sztukę,uszczelniacze 10zł za sztukę.
Post: 09 mar 2012, 16:20
czyli 50 zl komplet uszczelniacz z łożyskami wychodzi , a czy uszczelniacze są potrzebne ? gdzie jest ich miejsce ?
Post: 09 mar 2012, 16:57
Tak uszczelniacze są potrzebna, zakłada sie po stronie magneta i wariatora, bez nich skuter nie będziej jeździł, gdyż będzie uciekała kompresja. Ja za uszczelniacze cotreco i łożyska SKF z luzem C4 (u mnie można je kupić bez problemu) do minarelli zapłaciłem w hurtowni 58zł
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 09 mar 2012, 16:59
to spoko :D a o co chodzi z tym C3 i C4 ?
Post: 09 mar 2012, 17:54
Tu chodzi o luz :wink:
Post: 09 mar 2012, 17:55
i które są łatwiejsze do założenia te C3 czy C4 ?
Post: 09 mar 2012, 17:56
TobyRox, nie ma różnicy w zakładaniu, ale c4 są stabilniejsze przy sporcie, ale c3 spokojnie wytrzymają :wink:
Post: 09 mar 2012, 17:59
jest duża różnica w cenie pomiędzy C3 i C4 ?
Post: 09 mar 2012, 18:00
TobyRox, nie duża. Jak możesz kup c4, stabilniejsze :wink:
Post: 09 mar 2012, 20:13
karol159620 pisze:
c4, stabilniejsze
Jak mogą być stabilniejsze? :roll:
Łożyska z mniejszym luzem mogą kręcić większe obroty niż z większym...
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 20:14 przez Michal_Surface, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 20:43
limak1808 pisze:
Lapal lewe powietrze a nie tracil kompreche..
Post: 09 mar 2012, 21:52
Michal_Surface, w sensie stabilniejsza praca silnika. Wyczytałem to w książce o motoryzacji. Ja mam c4 do 50cc i nie odczułem różnicy w stosunku do c3 :D
