Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:55
Post: 03 cze 2012, 16:50
Siema
Jaki tłok pod pierwszy szlif ?
Wcześniejszy był 46.95, to następny kupic 47.10 ??
NAjlepiej było by zeby kupic meteora bo jest tani i dobry.
A i czym rózni sie tłok nominalny od tego do pierwszego szlifu ?
Post: 03 cze 2012, 19:10
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Rozmiarem się różni. Jeżeli nic się z nim nie stało wytarł się przy normalnej pracy to o jedną selekcję, a jak miałeś jakąś przygodę np zatarcie, wypadło zabezpieczenie sworznia lub coś innego i rysy są głębokie lepiej kupić tłok na drugi szlif. Jaki masz cylinder?
Post: 03 cze 2012, 20:26
eXplosiVe77 pisze:
Nominalny jest 'chudszy' o 0.25mm od tłoka po pierwszym szlifie.
Jeden Szlif to +0,25mm
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 03 cze 2012, 20:27
jesli chodzi o rozmiar to po kazdym szlifie dodajesz do średnicy tłoka 0.25mm więc jak miales tłok 46.95 to kupujesz 47.20 :) i lajcik ;) ale dla pewnosci pogadaj z kolesiem u którego bedziesz to robic i z nim sie ugadasz :)
Post: 04 cze 2012, 14:16
No mam stage 6 streetrace 70.
No i troche tuleja się wytarła (kupiłem go za 50zł od kolegi, niby ze zatarty), więc szlif by się przydał tam seryjnie tłok jest chyba 46,95. I gdzie najlepiej zamówić tłok ?
