Dzisiaj jest 09 paź 2026, 2:53
Post: 29 paź 2012, 16:00
Witam mam do was pytanie. Czy mogę zastosować tłok do cylindrów żeliwnych do cylindra nicaslinowego ?? Jeśli zastosuje czy może się cos stać ??
Post: 29 paź 2012, 16:13
Tłoki są jednakowe , nie ma różnic .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 29 paź 2012, 16:35
jeden koleś mi napisał ze tam chodzi o 0,01 części mm i ze żeliwny nie możne być do nicaslinowgo wiec pytam proszę jeszcze o odp
Mam jeszcze jedno pytanie mam wał motoforce evolution 12mm. Otwór na sworzeń w korbowodzie ma wymiar 16mm czy ja mogę go wyszlifować na 17mm żeby kupić łożysko redukcyjne 10x17x13??
Są oktany jest zabawa :)
Zapraszam !!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306629
Post: 30 paź 2012, 13:45
f5
Zapraszam !!!!
Post: 30 paź 2012, 14:07
kamilo081 pisze:
z alu do żeliwniaka podejdzie, oczywiście selekcja odpowiadająca średnicy cylka - luz montarzowy (0.5mm?) z żeliwnego do alu już nie. Inne rozmiary tłoków, choć jak kupujesz nowy i masz rozmiar przykładowo 47.30 to możesz kupić inny ale o tym samym rozmiarze. Lecz po co skoro w pudełku masz orginał. Twoj kolega ma racje, ścieranie się niclasilu jest dość powolne i rozmiaru na kolejną selekcje nie dobierzesz. Przykładowo selekcja A różni się od selekcji B o 0.05mm i tak samo z kolejnymi selekcjami aż dochodzimy bodajrze do F i potem honowanie i nowa warstwa niclasilu.
Dziękuje.
Post: 30 paź 2012, 14:16
aha czy nic z tym nie mogę zrobić tak ?? a jeśli dał bym tłok do cylindrów nicasliwowych o rozmiarze 47.00 na jeden pierścień i 12mm to to przejdzie ?
Zapraszam !!!!
Post: 30 paź 2012, 14:53
kamilo081 pisze:
zależy jaki masz swożeń, jeżeli 10 to 12mm nie wejdzie, jeżeli masz 12mm i wał na 12 to nie masz się o co martwić:)
Post: 30 paź 2012, 18:37
moge kupić lożysko redukcyjne 10x16x12mm zamiast 10x16x13mm chodzi o tą szerokość ??
Zapraszam !!!!
