Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 kwie 2013, 15:22
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
Witam. Jaki jest v-max roxa z jakimkolwiek sportowym cylkiem 70 (polini, malossi,s6) + zx dobrze wyregulowany + gaznik 17,5 lub 19, reszta seria... Ma ktos taki set, zeby napisac ile wyciaga rox?
Yamaha Aerox Race Replica 70cc EVO MHR TEAM 2 <- Zajrzyj !
Lajkuj fanpage mojego roxa ! :D
https://www.facebook.com/aerox.mhrteam
Post: 16 kwie 2013, 15:44
Pojazd: swap P/G
Malosi zx i 17.5 moze wycisniesz ta setke a 90 na pewno..
Post: 16 kwie 2013, 16:04
Ale licznikowe czy realne ?
Post: 16 kwie 2013, 16:22
Pojazd: znowu SR Custom
cylindry 70ccm są różnej klasy, na każdym pojedzie inaczej, każdy ma inaczej wyregulowany, każdemu inaczej idzie
SR CUSTOM
Post: 16 kwie 2013, 17:04
No niech bedzie S6 Streetrace albo Cylinder Kit Tec Sport 70cc
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 17:05 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2013, 18:10
no to z 90-100 realne
SR CUSTOM
Post: 16 kwie 2013, 19:12
no to z waszych postów wywnioskowałem ze taki setup by mi rozerwał skuter ;) Rox przecietnie jedzie 80km\h licznikowe wiec biorać przeklamanie 10-15km\h realnie jedzie 70-65km\h to taki set waszym zdaniem zwiekszy o 40km\h prędkośc moim zdaniem jest to wątpliwe zwłaszcza bez zmienionego wariatora
Wariat492 pisze:
Post: 16 kwie 2013, 19:25
No tak, ale jednak sportowy cylek 70cm rozni sie od seryjnego 50cm, nieprawdaz ? + dopasowany do niego wydech z dobra regulacja... mozliwe, ze moze byc z 95 realne.
Post: 16 kwie 2013, 19:28
słuchaj ja złożyłem kiedys seta na mhr team II ( regulacja na hamowni) i nie mam nic seryjnego fakt procz przełożenia i troche go blokuje i prędkość realna wzrosla o 55km\h a ty ze sporta 40km\h chcesz sobie wycisnac gdzie ty masz głowę? :shock: Tak samo jak dopasowal bys wydech po serie i wyregulował też powinno z 20km\h realne dać co nie?
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 19:29 przez naziol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2013, 19:38
Co z tego, że zwiększysz moc jeżeli nie przełożysz jej odpowiednio na koło. Wariator (+najlepiej przełożenia) to podstawa jeżeli chcesz osiągnąć większy v-max.
Post: 16 kwie 2013, 20:04
naziol pisze:
hahaha :D
Nie ogarniam tego postu :D
Sam wydech z dobra regulacja 20km/h ? Wiesz, z tego co sie orientuje to wydech praktycznie nic nie daje do predkosci... bo cylinder o wiekszej pojemnosci to juz inna sprawa, "cos" na pewno da :)
Nie wiem, jaki moze byc v-max, wiec zalozylem ten temat... wiec jaki moze byc realny v-max na tym secie ?
Post: 16 kwie 2013, 20:25
jak781, nie pytaj tylko złóż taki set, wyreguluj i przejedź się z nawigacją
SR CUSTOM
Post: 16 kwie 2013, 20:38
stem, Nie tłumacz mu bo i tak on wie lepiej ;) duży cylinder dużo może pamietaj
jak781, Nie masz pojęcia a sie mądrujesz denerwują mnie tacy ludzie.Złóz sobie tego komarka tak jak napisałeś zobaczymy czy ci 95km\h realnie pojedzie skoro wario seryjne tego nie ogarnie (zbyt małą bieżnia paska) Ale pewnie nawet nie wiesz że wariatory różnią się tą wielkością.Prędkośc ci nie wzrosnie aż o tyle ile sobie marzysz bo nie ma z czego wyciągnąć czaisz to? Czy nadal będzies się spierał że na seryjnym wario dasz rade tyle wycisnąć.Nawet założysz sobie rolki 10gr to nic ci nie da a bardzo prócz tego że skuter ledwo bd jechał ale pasek dojdzie do takiej samego punktu.Fakt ze im wyższe obroty silnika tym większa prędkośc ale to do pewnego stopnia
Wariat492 pisze:
Post: 16 kwie 2013, 21:05
@UP rozumiem to. Nie madruje sie, tylko pytam. (po to jest zalozony ten temat, jakbys jeszcze nie sczail)
No dobra czyli przykladowo mamy taki set jak podalem w pierwszym poscie i do tego wario polini speed control.
naziol, teraz mi powiedz ile mozna z tego wycisnac ?
Pytam z gory, bo musze sobie jakos rozplanowac hajs na sqt + wydatki.
Chcialbym osiagnac chociaz te 90km/h realne...
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 21:11 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2013, 21:29
razil bym zakup top racinga ng jest to wariator ktory ma jedna z największych bieżni pośród wariatorów sportowych ;)
Wariat492 pisze:
Post: 17 kwie 2013, 7:18
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Ja bym zostawił seryjny cylek , do tego dobre wario , wydech , i gaźnik . Będzie mniej palił a osiągi nie będą zbyt wiele odstawały ( realnie ) od 70 .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 17 kwie 2013, 7:26
Ja mam polini sporta 70 z wydechem Arrow compress i gaznikiem 17,5mm i stozkiem china e5, narazie lecialem 105 km/h licznikowe czyli troszke ponad 90 realne. Tylko ze przy rolkach 3g wyje zamowie 4.5g i zobacze jak bedzie latal.
Post: 17 kwie 2013, 12:47
Zwol4 pisze:
A wario masz serie ?
Jakie spalanie na 100 ?
Post: 17 kwie 2013, 13:48
jak781, wario seria. Spalanie nie wiem - cisnę to ~5l.
Post: 17 kwie 2013, 14:37
Zwol4 pisze:
naziol, to jest przyklad, ze mozna wycisnac 90+ z cylka 70 bez sport wario ;)
