Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:02
Post: 02 wrz 2018, 6:34
Pojazd: kymco super 9 lc
Witam. Posiadam kymco s9 2010r chłodzony cieczą i szykuje mi się wymiana wariatora. Skuter cały w oryginale poza wydechem tecnigas. Dobrze sie zbera v-max ok 85 licznikowe. Jaki kupić wariator,rolki? Skuterek mam na ryby, nie zależy mi na nie wiadomo jakim przyspieszeniu, ale dobrze by było jak by trochę wzrosła predkość maksymalna i przyspieszał bardziej liniowo
Post: 02 wrz 2018, 7:09
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Zależy jaki masz budżet . Oczywiście najlepszym wario jest malossi multivar ale on sporo kosztuje. Ja mam top racinga sv1 i polecam chociaż osiągi nie są takie jak w przypadku wymienionego wyżej multivara :D
Post: 02 wrz 2018, 8:20
Pojazd: kymco s9
dużo więcej nie wyciśniesz , licznik nie kłamie w kymco za wiele jak w innych skuterkach (zmierzone mandat był :cry: ) multivar dobry miałem dwa , rolki zależy od spręzyny centralnej ok-7,5 grama +- 1 gram , daleko na ryby ?
Post: 02 wrz 2018, 10:16
Ok więc chyba padnie na malossi multivar. Jak już coś wymieniać to na porządne :) Czy w aucie, motocyklu i w skuterze staram sie nie oszczedzać na tanich zamiennikach. No na rybki zależy od ok 5 do max 35km na wieksze jezioro. Skuter kupiłem na ryby gdzie nie wjade autem. A ogladając wariatory do kymco jeszcze widziałem jakis polini speed control. Cenowo podobnie chyba stał do malossi z tego co pamiętam? Też dobry wariator? Czy ten malossi będzie lepszym wyborem?
Post: 02 wrz 2018, 10:41
Pojazd: kymco s9
nie miałem polini , więc nie powiem co z nim , teraz mam wario J.Costa ale Tobie nie polecam ,drogie dość trudne w regulacji i nie wiem jak z 50cc by się spisało , ja mam 70 cc i ustawiony na ''podróżowanie'' czyli ok 6,5 tys rpm i 75 kmh ,
Post: 02 wrz 2018, 10:48
Imię: Gerard
Bierz multivara :D
Post: 02 wrz 2018, 11:04
Ok dziękuje za pomoc, będzie multivar :)
Post: 02 wrz 2018, 14:04
Imię: Gerard
To super :)
Post: 04 paź 2018, 14:05
Panowie mam pytanko jeszcze odnośnie rolek. Dzisiaj zamontowałem wariator, na razie bez spręzyny centralnej. Skuter płynnie przyspiesza, ale wcześniej miałem rolki 6.2g. Teraz założyłem te z zestawu 9g ale sąza cięzkie. Słyszałem że malossi lubi cięższe rolki. Mysle o zakupie coś w przedziale 6.7g , 7g lub 7.5g co byście polecili?
Post: 04 paź 2018, 14:31
Pojazd: kymco s9
Te 9g rolki to dają chyba na '' odwal się '' :wink: możesz je wykorzystać masz warsztat domowy ? , teraz są wiertła dostępne co 0,2 mm więc można zdjąć łatwo z wagi tych 9g rolek szkoda wyrzucać , dobieraj stopniowo wiertła , jak zaczynasz przygodę z skuterami prosta waga zawsze się przyda np .. https://allegro.pl/w05-waga-jubilerska- ... 34165.html i możesz ''robić '' :mrgreen: dowolne rolki
Post: 04 paź 2018, 21:05
Rozwiercałem dzisiaj ale pod wpływem ciepła lulejka wyszła z roli i dałem sobie spokój, założyłem na test 3 rolki 9g i 3 6g jest lepiej, ale ostatecznie zamówiem dzisiaj rolki 6,5g, powinno być ok. Do tego doszła spreżyna centralna malossi biała od zestawu i sprężynki sprzęgła zielone +15% fajnie rwie od początku start z ok 5500 obrotów i ciągnie do 80 płynnie bez dziury w przyspieszeniu, potem powoli,ale jeszcze się rozpędza do ok 85-88.
Post: 04 paź 2018, 22:28
Pojazd: kymco s9
rozwiercać trzeba wkrętarką akumulatorową kontrolująć obroty i ostre wiertło ,jak ''mymlałeś'' tępym to tak zrobi , ja tak robiłem gdy miałem jeszcze wario malossi i do perfekcji brakło 0,25G , to że rolka metalowa wyszła z koperty nic nie szkodzi , tak są zrobione rolki testowe że wymieniasz ciężarki
