Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:06
Post: 23 sie 2009, 11:17
Witam wszystkich!!
Chciałbym wymienić swój cylinder na jakiś inny, tylko że mam problem, bo jest ich na prawde dużo, wszystkie podobne cenowo, i nie wiem który wybrać. Zastanawiam się nad:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7e914c8171
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7057983310
Który polecacie albo jaki inny proponujecie w tych granicach cenowych??
Sworzeń tłoka 10mm w wielu właśnie nie piszą...
Post: 23 sie 2009, 11:22
Ja bym sie kierował w stronę ostatniego albo pierwszego
Post: 23 sie 2009, 12:02
Ten pierwszy to aluminum, dużo mocy, mniejsza żywotność. Streerace to cylinder z poziomu Polini Sport, Malossi Sport itp. Polini to zaufana marka, można brać i wiadomo że się nie rozsypię ale nie jest jakiś bardzo bogaty w moc. Polecam Ci kupno Metrakit HandMade 70ccm. To najmocniejsze żeliwo wśród sportów, jednak przydałoby się przy nim zmienić łożyska wału. Zresztą, przy każdej 70ccm polecam zmianę łożysk wału. Wybór jest Twój. Zastanów się też na cylindrem Power Force 70ccm, Motoforce no i tym nowym cylindrem Tec. To ciekawe propozycje cenowe a mocą podobne do Polini i Malossi.
Post: 23 sie 2009, 12:34
ok dzieki za rady poszukam i wrzuce wszystkie
chodziło ci o ten??
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6ff238b2dd
czy ten, jak dla mnie to to samo...
Tylko jak sie dowiedzieć jaki ma sworzeń tłoka??
TeN:
Ostatnio zmieniony 23 sie 2009, 12:42 przez elvis_1991, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 sie 2009, 12:22
Oznaczenie CPI\Keeway mówi Ci jaki ma sworzeń tłoka(taki cylinder ma 12mm, Minarelli mają 10mm). U siebie masz 12mm raczej, chyba że tak jak w Quantumie np. jest też 10mm. Czyli kupujesz na 10mm, a więc możesz brać cylindry spod znaku Minarelli. Tylko że wtedy zmieni Ci się kąt wylotu spalin... Ale to by było w sumie na plus bo możesz wtedy montować wydech z Minarelli bez jakichkolwiek przeróbek.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 12:23 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2009, 19:52
ja mam 10 mm. Raczej wezmę hand made 70ccm bo za tą cene słyszałem juz od kilku kumpli i na forum, że najbardziej się opłaca...
