Dzisiaj jest 12 paź 2026, 2:39
Post: 09 kwie 2014, 13:10
Pojazd: Romet 747 2t
Siema, tak jak w tytule. Jaki zestaw będzie odpowiedni do Rometa 747 z silnikiem dwu suwowym?
Myślę tak:
1: Tecnigas Next-R i wario Polini Speed Control
2: Stage6 Pro Replica i Stage6 Sport Pro
Liczę na pomoc, a może sami macie jakieś sugestie. :)
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2014, 16:59 przez PiotRek^^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2014, 16:58
Pojazd: Longjia L-Evo
Tecnigas trek i top racing next generation.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 09 kwie 2014, 18:07
Zestaw stage6 jest dobry sam miałem i duzo daje do osiągów ale nie zawsze jest taka prosta regulacja z wariatorem może już łątwiejsza ale kolega ma technigasa next r i była prosta regulacja i ładnie chodzi na nim. Jest także wydech gianneli extra v2 jest on tani bo 300zł nowy a po rabacie jakoś 270 więc tani i nie trudny w regulacji oraz osiągi tez podwyższa.
Post: 09 kwie 2014, 19:54
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie ma trudnych i nie trudnych wydechów w regulacji, wydechy są nisko i wysokoobrotowe, zakładając replice do serii nie dziwcie się, że muli od dołu przy seryjnym napędzie, napęd Stage6, rolki 3.75gr docisk stage6 medium i sprężynki twarde dobrze się zgrywa przy serii ( cylindrze ) z wydechem pro replica.
Post: 09 kwie 2014, 20:00
Jakub03,
kolega dobrze mowi, nie ma tlumikow ktore dziela sie na trudne do regulacji i te latwiejsze, kazde reguluje sie tak samo. Co do zestawu bralbym Stage6 ;)
Post: 09 kwie 2014, 20:29
Owszem, pro replica robi robotę przy dobrej regulacji i nie rusza skuter z 9tys. jak to niektórzy twierdzą.
Post: 10 kwie 2014, 12:42
bartix0014 pisze:
Tez miałem ten zestaw, wydech jeszcze posiadam, gorąco polecam, jednak wariator bym zmienił na Top Racing Next Generation i za te pieniące co zostaną albo szukać uzywanego gaźnika 17,5/19mm albo też odłożyć i dozbierać i kupić nowy.
Techgnigasa się prosto regulowało bo przy niskich obrotach wpadał w rezo, wiadomo, wyzszych od serii. Pro Replica nie jest wcale taka trudna w regulacji. Chybaze ktoś robi to po raz pierwszy i nie jest zbytnio obcykany.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
