Dzisiaj jest 06 lip 2026, 16:59
 Tytuł: jaki wydech?
Post: 26 maja 2014, 16:06
Jaki wydech polecacie do keeway'a Malossi Sport 70cc, pro replica czy Yasuni Z ?
Post: 26 maja 2014, 16:24
Pojazd: Aprilia SR Stealth
yasuni r, lepsze od pro replici
Post: 26 maja 2014, 17:22
Użyj opcji szukaj, taki temat jest dodawany codziennie.........
Post: 26 maja 2014, 19:36
elektryk pisze:
Niby dlaczego? Wykresy mówią same za siebie Replica jest mocniejsza o troche ale jest
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 maja 2014, 19:57
ale przekładając to na praktykę to na yasuni r na polini sport 70 po portingu na 9k na replici był lekki muł z dołu zanim złapała rezo a na yasuni ciągnie lepiej, replica nada się bardziej jak ktoś chce wykręcić spory v-max ale jak złapie rezonans to już ładnie ciśnie ale dół słaby przez to, yasuni bardziej elastyczny :)
Post: 27 maja 2014, 14:05
elektryk pisze:
Troszke słabszy, ale jak ktoś ma lekkie rolki i twarde sprężynki to ładnie cisnie i nie muli. Na serii moze jedynie mulić, a nie przy 70 i do tego jeszcze z portem
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 maja 2014, 17:47
uwierz że na starcie jest różnica między yaśkiem a replicą, plusy idą na yasuni bo nie musisz mieć obrotów rzędu 6-7 tyś aby to dobrze leciało z dołu i do tego sprzęgło, dzwon nie dostają tak w kość
Post: 27 maja 2014, 19:36
elektryk pisze:
Z tego co wiem to obydwa wydechy są wysokoobrotowe, a róznica jest nieznaczna, ale dół na korzyść yasuni
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 maja 2014, 20:06
Pojazd: aerox
z tego co wiesz to jeszcze mało wiesz ja zelektryk, regulowaliśmy roxa na tych 2 wydechach replica muliła nawet na centralce s6 hard jak ktoś chce duł mocny to replica odpada nie powiem bo potem replica lepiej przekręca wskazówkę ale start to porażka a nie wiem czy ruszanie skutera z 8 k to tak pięknie ryku dużo a mocy nie ma pozdro dla kumatych
projekt mojego roxa aerox-projekt-2013-2014-by-penek-full-sport-porting-t375184.html
Post: 27 maja 2014, 20:11
przemasrox pisze:
Miałem styczność z replicą i na rolkach 4,2g oraz centralce medium start był świetny, moze na R ce jest lepszy ale niestety nie miałem stycznosci testować jej przy moim secie ale u kolegi przy s6 pro mkI
Aktualnie przy 70 tce nie mam muła na starcie i przy serii też nie było, a centralka hard to nie jest dobry pomysł lepiej lzejsze rolki i najtwardsze spreżynki na sprzegle wg mnie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 maja 2014, 23:42
Pojazd: Piaggio Zip 2
Różnica jest odczuwalna, jak założyłem replicę + docisk medium + sprężynki medium+ rolki 4.5 to był 1s muł po odkręceniu manetki, a następnie skuter miał takie pier*olnięcie, że kiery nie dało się utrzymać, szedł na 10300 obrotów prawie do samego końca, tzn. testowałem do 85 ale jeszcze szedł dalej bez problemu, tylko nie piłuje aż tak, bo docieram. Przy Yasuni R, muł znikał, ale przy ok 75km/h była dziura i od 78 dalej ogień, jakbym miał wybierać to bym wybrał Replicę, ze względu na to, że w połączeniu ze stożkiem chodzi na prawdę fajnie, yasuni jest cichsze, trzeba przyznać, ale jakoś bardziej na replicę odczułem moc Dr Evo :)
-- 28 maja 2014, o 23:42 --
Możliwe, że to kwestia regulacji, kolega ma pg to sobie wydechy przełożyliśmy i on miał napęd regulowany na miękki docisk, twarde sprężynki i rolki 5.5g to yasiek chodzi u niego bajecznie, a replica do 10 muł po czym ogień niesamowity, przy cylindrze top performance 70.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
