Dzisiaj jest 14 paź 2026, 11:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 05 gru 2010, 22:02
Jakie blokady sa w tym wydechu co w tej DTce.
Posiadam identyczny w MBK X limit .
Z góry dzieki za odp.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 05 gru 2010, 22:47
W moim x-limit miałem blokade, zaraz obok 'gruszki' (patrz na osłonke) jest taka rurka ją trzeba uciąć zaspawać dziure w dyfuzorze i zagiąć koncówke tej rurki cała blokada.
PS: troche nie logicznie to wytłumaczylem nie wiem czy zrozumiesz, ale jak coś to zrobie fotke i ci wyśle :)
Pozdrawiam
Post: 06 gru 2010, 17:03
Wyślij może, tak bedzie najlepiej ;) Ta rurka idzie do filtra powietrza? W gruszce w środku nic nie ma? Bo nie wiem czy rozcinać :P
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 12 gru 2010, 9:46
Jest w gruszce ale tam nie musisz nic rozcinać bo masz tam masz dwie częsći które są śróbkami skręcone
Post: 12 gru 2010, 15:10
Czyli starczy tylko " rozkrecić" wydech zeby wyjąć tą blokade? No i ten zawirowywacz czy tam katalizator
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 12 gru 2010, 21:36
Nom nom dokładnie coś takiego :)
