Dzisiaj jest 07 lip 2026, 17:04
Post: 18 wrz 2009, 17:02
HEj wam :D
Tak jak w temacie jakie ciśnienienie w kołach jest najlepsze...
JA mam tak przód 2.4 tył 3.0 czy jest to ok kombinacja??
Powiedzcie jak wy macie
Z góry thx
CEZAR :D
Post: 18 wrz 2009, 17:12
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
cezar2244 pisze:
przód 2.4 tył 3.0
To lekka przesada :) Ciśnienie w kołach zależy od balona. Im większy tym niższe. Druga sprawa to waga kierowcy i ewentualnego pasażera. Mam 1,8 F i 2,0 atm R.Jak biorę pasażera powinno być ~2,2 ale jak to mały odcinek nie robię nic.Dopiero trasa zmusza do ruszenia się bo inaczej ma to wpływ na zużycie paliwa.
Post: 18 wrz 2009, 19:49
Mycen pisze:
od czego zależy ?? co to jest ten balon??
CEZAR :D
Post: 18 wrz 2009, 19:50
Balon-grubość opony :wink:
Post: 18 wrz 2009, 20:44
A np. w Keeway Marix, jakie powinno byc cisnienie? Ja mam po 2,4 bara, moze byc?
[center]Obrazek[/center]
Post: 18 wrz 2009, 20:48
Zazwyczaj masz napisane na oponie ile powinna mieć np. inflate to xxx psi czy coś takiego. Ja miałem w instrukcji napisane ile ma być w poszczególnych kołach. Ale to racja że zależy od opony.
Post: 18 wrz 2009, 21:02
1.8-1.9 na przód a na tył 2.0-2.2
Post: 18 wrz 2009, 21:03
br3w pisze:
dzieki :)
Post: 18 wrz 2009, 21:07
U mnie w instrukcji pisze
Przód 1,25 Mpa
Tył 1,75 Mpa
I mam pytanie czy te ''Mpa'' to to samo co bary? Bo mi sie wydaje ze 1,3 bara na przód to troche mało...
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2009, 21:08 przez Scoodi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2009, 21:23
U mnie w instrukcji w huraganku pisało ze na przód 1.5 a na tył 2.0 ale daje na przód 2.0 a na tył 2.2.a to Mpa to chyba atmosfery są ale nie jestem do końca pewien a dokałdnie Mpa to - megapascal tak nas na fizyce uczono :mrgreen:
