Dzisiaj jest 05 lip 2026, 12:14
Post: 11 sie 2012, 23:23
Siema,
Chciałbym do swojego jeta kupić jakieś części (oprócz cylindra bo na razie nie mam funduszy) .Zastanawiam się nad gaźnikiem 17,5 / port seryjnego cylka ( o ile coś mi wgl da) / jakieś filtr ( może stożek ) , sprzegło stage 6 sport pro vs stage 6 torque control .
Setup :
-wario s6 sport pro ( rolki 3g) + centralki i te duperele
-wydech : s6 pro replica ( Carbon + chrom ) ; D
O ile zwiększy mi się przyspieszenie ze sprzęgłem s6 sport pro vs s6 torque control ?
I jak ze spalaniem z więszym gaźnikiem ? O ile się zwiększy ?
Narazie mam gaźnik seryjny (12mm) dysza 54 i pali mi 4,5l przez to że mam rolki 3.00g i ma duże obroty strasznie .
Post: 12 sie 2012, 6:47
Pojazd: Struś
Stasiuuu pisze:
Do 50ccm :?: sport pro wystarczy spokojnie, nawet przy sporcie będzie chodziło
Stasiuuu pisze:
Jesli będzie odpowiednio zrobione to na pewno poprawią się osiągi
Stasiuuu pisze:
Nie potrzeba do 50ccm
Chodzi ci o pomiar w sekundach :?: :?
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 12 sie 2012, 10:27
Powinno trochę dać bo zauważ masz 12, a teraz będziesz miał 17,5 więc różnica jest i jeszcze do tego dochodzi port :)
Stasiuuu pisze:
Jeśli masz wario Sport Pro i Pro Replice stawiałbym na Sport Pro.
Stasiuuu pisze:
Stożek możesz kupić, ale gdy będziesz nie za dużo jeździł po piaskowych/zabłoconych terenach. Ale musisz się przygotować na większe spalanie.
Stasiuuu pisze:
Carbon+Chrom to jest tylko wygląd, a nie mechanika więc po co to piszecie ? :roll:
Stasiuuu pisze:
Głupie pytanie... Nikt tego nie wiem!
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 12 sie 2012, 13:05
Stasiuuu pisze:
Nie biorąc pod uwagę kosztów zwracam się do tych osób które miały/testowały te 2 sprzęgła i czy stage 6 torque control znacznie mi poprawi osiągi czy niema sensu brać takiego sprzęgła czy s6 pro będzie wystarczające , dodam że chce znacznie zwiększyć osiągi (bez kupowania cylka)
A co do spalania , przy dobrej regulacji zmieszczę się w 5l ?
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 13:07 przez Stasiuuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2012, 20:04
Raczej zmieścisz się w 5l. A co do sprzęgła nie ma po co brać takiego sprzęgła pod taki setup te sprzęgło to poziom Racing Evo.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 12 sie 2012, 21:33
Nie obchodzi mnie do czego ono , tylko czy będzie odczuwalne przyspieszenie ? Kumpel miał w serii sprzęgło i jakoś nic mu się nie działo , a tak na marginesie to jak nie miałeś tego sprzęgła to się nie wypowiadaj ; )
!!!!!!!!!!!!!!!! Sprzedam !!!!!!!!!!!!!!!!
Wydech :Stage 6 pro replica
Wariator:Stage 6 sport pro
Do Peugeot jet force ;)
Post: 13 sie 2012, 8:30
Dobra koleś nie chcesz pomocy to nara !
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 13 sie 2012, 8:31
Pojazd: Struś
Stasiuuu, nie oczekuj że po zmianie sprzęgła będziesz miał mega przyspieszenie. Przy 50ccm ledwo odczujesz że jest lepiej
Post: 13 sie 2012, 10:48
Power666 , właśnie o taką odp mi chodziło . ; ) Czyli brać gazior 17,5 i sprzeglo s6 sport pro ? :P Jeszcze pewnie z czasem kupie dzwon WC
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 10:49 przez Stasiuuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2012, 11:16
Pojazd: Struś
Stasiuuu, ja bym na twoim miejscu brał :) Gaźnik do serii będzie w sam raz i do sporta jbc ostatecznie styknie :)
Post: 13 sie 2012, 15:48
To co kupić najpierw ? sprzęgło czy gaźnik ?
Post: 13 sie 2012, 16:31
Pojazd: Struś
Stasiuuu, oczywiście że gaznik
