Dzisiaj jest 13 lip 2026, 16:42
Post: 23 maja 2014, 21:52
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Witam mam pytanie jakie do speeda 2 polecacie łożyska wału metal czy teflon ?
I które są wytrzymalsze ?
Post: 24 maja 2014, 8:05
Zależy kto te łożyska będzie montował, teoretycznie teflonowe mają mniejszy współczynnik tarcia a więc mniej powinny się grzać przy wysokich obrotach,lepszy poślizg,w razie rozsypania według producenta kulki powinny być wypchnięte na zewnątrz w stronę uszczelniacza a kawałki uszkodzonego koszyka teflonowego nie powinny uszkodzić cylindra,jest to możliwe poprzez budowę tego koszyka ,inną niż w łożyskach z metalowym koszykiem, trudnością jest wychwycenie kiedy zaczynają się sypać,[coraz bardziej szumią],metalowe zaczynają głośniej pracować[klekotać]czyli diagnoza na słuch,teflonowych nie stosuje się przy napędach z przyblokowanymi wydechami[zawirowywacze spalin itp.] no i problemem przy łożyskach z koszykiem teflonowym może być sama metoda montażu [ciepło-zimno] nie wolno przekraczać temp.150C.Jeśli chodzi o wytrzymałość obrotową to metalowe do 18000obr/min a teflonowe do 20000obr/min , to akurat nie ma większego znaczenia bo nie masz szans takich obrotów wykręcić.sam musisz zdecydować które zamontować ,ja polecam teflonowe [cichsza praca][lepszy poślizg kulek -mniejsza temperatura pracy]
