Dzisiaj jest 20 lis 2026, 18:15
Post: 06 wrz 2013, 14:09
Pojazd: Skuter - Aprilia Sr50
Siemka, w tym roku będę kończył ostatnią klasę gimbazy więc nowa szkoła itp. Chciałbym zostać w przyszłości pilotem wojskowym ew. zawodowym żołnierzem ale wolałbym pilotem. I mam parę pytań.. Z czego muszę być dobry żeby zostać pilotem ? (chodzi mi o przedmioty) najlepiej idzie mi fizyka, chemia, biologia geografia i wf (:P) Jaką dalszą szkołę wybrać, jeśli chcę się szkolić na pilota wojskowego ? Jakaś wojskowa czy jak ? Jestem z deka zielony w tych szkołach i profilach... Słyszałem też, że są bardzo wymagające badania jeśli chodzi o pilota ? raz miałem złamany palec (najmniejszy u prawej ręki) ale to już było kilka lat temu i prawidłowo się zrósł, jest normalny prosty itp.No i jestem alergikiem, ale alergie zaczynają mi znikać. Czy mogę mieć problem z zaliczeniem tych badań przez te alergie i palec ?
Zapraszam do mnie:) --> aprilia-sr50-by-konrii98-t362938.html a potem ...
Post: 06 wrz 2013, 14:28
Pojazd: Router Bassa
Co jest wymagane musisz sprawdzić na stronach szkół. Jak chcesz być pilotem to idź do szkoły lotniczej np w Dęblinie, a jak wojskowym to do Liceum Mundurowego, u mnie w szkole jest, teraz w drugiej klasie jakieś kursy będą robić, Judo jest, strzelnica, baseny, zajęcie wojskowe i pożarnicze są, po takich szkołach łatwiej się dostać na studia w twoim kierunku niż po zwykłym LO.
Post: 06 wrz 2013, 14:44
No właśnie do Dęblina mam niedaleko bo ok 30 km a liceum mundurowe mam na miejscu, ale wolę do lotnictwa. Te testy to są przed studiami czy dopiero przed przyjęciem do pracy jako pilota czy jak ? Dodam nieskromnie, że mam najbardziej rozbudowaną sylwetkę z okolicy (ze szkoły też) w związku z bardzo dobrą sprawnością fizyczną (ćwiczę) ale wolę lotnictwo niż wojsko. A co wy byście mi bardziej polecili ?
Post: 06 wrz 2013, 14:51
a mam takie pytanie: czy ta mundurówka nie jest 1 z łaskarzewa? :D bo ja tam chodze, a widze, że masz rejke WG
Post: 06 wrz 2013, 14:56
Z tego co ziomek z klasy mi mówił, to w Dęblinie miał testy, zdał je bez problemu choć były dośc trudne. Natomiast nie przyjęli go ponieważ ma Alergie(na trawe) także to chyba tez jakaś przeszkoda.
Poszukaj na stronie szkoły jakie wymagania musisz spełniać,ale wiedz,że chętnych tam jest od groma. Ale szkoła z przyszłością.
Post: 06 wrz 2013, 15:20
sadowiak366
Sobolew ;)
Krzysiek39, no właśnie nie mogę znaleźć tego na ich stronie ...
-- 06 wrz 2013, 16:08 --
A i wady genetyczne też są brane pod uwagę ? Mam lekko skrzywiony środkowy palec u lewej nogi, nie przeszkadza mi to w normalnym funkcjonowaniu.
-- 06 wrz 2013, 16:20 --
Ma może ktoś link do strony liceum/ technikum lotniczego Dęblin ? bo znalazłem tylko studia...
Post: 06 wrz 2013, 16:11
http://www.lotnik.com/index1.html
Post: 06 wrz 2013, 16:57
Dzięki,
tutaj pisze, że warunkiem przyjęcia jest pełna drożność dróg oddechowych, brak zmian w zatokach przynosowych - mam delikatnie skrzywioną przegrodę, to mnie eliminuje ?
układ kostno-stawowy oceniony w MRI kręgosłupa i głowy – skrzywienia, wady kręgosłupa i inne patologie eliminują z dalszych badań - czyli już jestem skreślony przez ten palec u nogi ?
Post: 06 wrz 2013, 19:12
Pojazd: Suzuki UX 50 Zillion
Słuchaj, ale lepiej przed złożeniem papierów do tej szkoły się wyśpij. Kolega był na badaniach w technikum lotniczym i go nie przyjęli, bo badania źle wyszły. A źle wyszły dlatego, że był niewyspany. A też ma chyba krzywą przegrodę - o to się nie czepiali :)
A z nogą to nie wiem...
https://www.youtube.com/watch?v=fMt6RPvD4Ms :D
Post: 06 wrz 2013, 20:40
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Jeżeli masz zamiar iść na pilota wojskowego musisz mieć praktycznie idealną szczęke i zęby. Mój ojciec też miał takie plany. Niestety nie przyjeli go właśnie ze względu na to mimo, że wszystkie testy badania itp przeszedł perfekcyjne. Chodzi tu maske tlenową do której nie można mieć żadnych wad zgryzu itp.
Post: 06 wrz 2013, 22:00
Z noga z tego co sie orientowalem tez nie ma problemu, szczeka jak najbardziej w porzadku, zeby tez. Gorzej podobno sprawa ma sie z alergiami ... zwykle kichniecie dla pilota to duzy klopot.. do tego rodzice sie boja ze nie zalapie sie wlasnie przez badania zdrowotne ... i boja sie ze 1800 zl pojdzie w bloto .. wola mnie wyslac na zawodowego wojskowego, z mysla o wyzszych rangach, niby tez spoko ale lotnictwo to tez moje marzenie wiec... da sie jakos podejsc po ukonczeniu liceum policyjno / wojskowego do lotnictwa? Dodam ze nie kreci mnie grzanie tylka w Polsce tylko misje typu Afganistan itp, ogolnie pomoc ludziom terroryzowanym.
Post: 07 wrz 2013, 8:48
konrii98 pisze:
Ty chyba sobie nie wyobrażasz co to są misje np. w Afganistanie, znajomy - zawodowy żołnierz wrócił z pół roku temu właśnie z misji w Afganistanie z strasznie strzaskaną psychiką. Uwierz po atakach terrorystycznych widok zmarłych [np. kolegów] to nie jest przyjemny widok.
Oprócz samej sprawności fizycznej, żeby się dostać do liceum w Dęblinie trzeba mieć na pewno wysokie wyniki w samej nauce - bo tam też 2+2 uczyć nie będą.
Post: 07 wrz 2013, 9:17
Moze i jeszcze nie do konca zdaje sobie sprawe ale wiem ze nie chce stac bezczynnie gdy gina ludzie nie wazne czy polacy czy tamtejsi terroryzowani ludzie, chce pomagac w zyciu takim ludziom. Swiadectwo mialem najlepsze z chlopakow z klasy ale i tak srednia tylko 4.07 wf bdb fiz db matematyka dos. (Nie wiele do 4 zabraklo) ang db nie przykladalem sie w tamtym roku do nauki sadze ze jak bym sie uczyl to 5.0 nie bylo by problemem.
Post: 07 wrz 2013, 10:11
konrii98 pisze:
Kolega mi mówił, że 70% osób, które dostały się na studia lotnicze, nie uczyło się w żadnym technikum lotniczym :)
-- 07 wrz 2013, 11:11 --
konrii98 pisze:
Post: 07 wrz 2013, 11:41
Tylko ciekawe czy nie mieli "pleców" .. bo po tym technikum od razu na dzień dobry ma się studia lotnicze + po pierwszej klasie już są skoki spadochronowe :3
