Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 22:25
Post: 09 sty 2011, 11:38
Jaki polecicie olej przekładniowy, płyn chłodniczy i hamulcowy oraz akumulator do mojej Apki ?? ;DD
Post: 09 sty 2011, 12:01
*Olej przekładniowy Motul - poszukaj na allegro nie ma go teraz na sklepie MM. - lub napisz mail
*Płyn chłodniczy - wystarczy ze stacji benzynowej np K2 .
*Hamulcowy , tu masz duży wybór , lepiej np. z dot 3 wziąć dot4 ponieważ wrze w wyższej temp. niż dot 3 . A marka , wg mnie nie ma dużego znaczenia . To jaki masz stosować pisze na dekielku pompy, - tam gdzie wlewasz płyn . Ja polecam te z oznaczeniem Dot4
*Akumulator , możesz wziąć żelówkę ale czy trafisz na model który długo pochodzi - to loteria... Także ja polecam tylko i wyłącznie najlepszą kwasówke ,,YUASA''.
