Dzisiaj jest 24 sie 2026, 21:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: jakie paliwo
Post: 18 maja 2010, 19:48
jakie paliwo najlepiej lać do motoru enduro 70 cm i czy lepiej będzie chodził i na jakim
Post: 18 maja 2010, 19:50
Najlepiej lać 98 bo ma więcej oktanów i osiągi będą lepsze ale radziłbym dolewać trochę oleju do tego paliwa bo jest bardziej suche, a nikt by nie chciał żeby przez głupie paliwo mu się cylinder zatarł :cool:
Jak nie chcesz nic dolewać to lej poprostu 95 i gitara :cool:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 19:51 przez muminek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 19:52
Lej 95 a jak wlejesz 98 to duzo na mocy nie odczujesz prawie nic ;]
Oczywiscie jak masz <dozownik> to sam sobie olej podaje ale jak nie masz to oczywiscie olej musisz mieszac z paliwem ;d
Post: 18 maja 2010, 19:56
własnie niemam dozownika bo coś mi sie w nim popsuło jak juz kupiłem i mieszam cały czas olej z bęzyną
Post: 18 maja 2010, 19:57
Drifter16, dziwne bo jakoś wszyscy moi kumple, którzy nalali 98 odczuli różnice ja tak samo :roll:
Post: 18 maja 2010, 20:01
to jutro naleje na orlenie 98 i zobacze czy będzie lepiej
Post: 18 maja 2010, 20:03
Tylko dolej trochę więcej oleju do mieszanki :wink:
Post: 18 maja 2010, 20:05
Ja też nie czułem różnicy pomiędzy PB95 a PB98, nawet kiedyś na LOTOSIE była 100 i też szczerze mówiąc bez jakiejś większej różnicy...
ok
Post: 18 maja 2010, 20:13
Podobno jak sie leje 98 to tez szkodzi silnikowi. Bo wiecej oktanow i inaczej pracuje. Tak mi sie obiło o uszy.
Ale to trzeba tez wiedziec ile wiecej oleju trzeba dac niz zawsze... Moze dać zamało to będzie przycierał pomału a da zaduzo to tez przymuli.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 20:14 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 21:26
Ja ostatnio zatankowałem V-Power Racing. Najlepsza benzyna na Polskim rynku wg mnie i różnicy miedzy nią a 95 zbytnio nie odczuwam.
Post: 18 maja 2010, 21:29
moim zdaniem miedzy 98 a 95 nie czuć różnicy w mocy, ale podobno to 98 jest leprze dla silnika - wydłuża jego prace
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 22:11 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 22:01
Ja jednak mam napisane w książce od cylka że mam lać paliwo powyżej 96oktanów i coś w tym jest bo jak zalałem 95 dziwniej słabiej mi reagował po zalaniu 98 odżył może ta 95 jakaś lipna była czy coś ale kupowałem na orlenie a 98 na shellu. :roll:
[center]Obrazek[/center]
Post: 19 maja 2010, 15:13
Stasiu2 pisze:
Na shellu nie ma 98 :). V-Power to jest 95 z ulepszaczami :).
Post: 19 maja 2010, 18:55
zależy od konstrukcji silnika
czym wyższy stopień sprężania lub bardziej wysilony silnik tym paliwo o większej liczbie , nie będzie dochodzić do samozapłonu
w 95% przypadków zalanie paliwa 100 w seryjnym silniku spowoduje spadek mocy
Post: 20 maja 2010, 18:35
lej 95 nie sugeruj się tym ze 98 czy nawet 100 oktan i tak ci to nic nie da tylko stracisz te pare groszy.Tak jak pisze enduromaster w 95% przypadków zalanie paliwa 100 oktan w seryjnym silniku spowoduje spadek mocy
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 20 maja 2010, 19:52
Dokładnie. Dlatego ja leje 95 i nie narzekam ... :roll: :mrgreen:
Radze 95 ;d
Pozdrawiam.
