Dzisiaj jest 16 lis 2026, 15:48
Post: 09 cze 2013, 21:06
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
Witam!
Jakie kupić rolki do Jet Forca na serii (tłumik leo TT) z wariatorem polini hi-speed?
5,6g jakby za lekkie (albo za ciężkie, nie jestem pewien) bo chodzi o to, że jedzie tylko 60 i wyje, ale przyśpiesza ładnie.
Proszę o szybką pomoc. nie wiem czy lżejsze wkładać czy cięższe jak wyje na 5,6.
Przybliżone wagi, jakie zamawiać. Może być komplet od stage 6.5, 7.5, 8.5, 9.5? ( http://shop.mieloch.pl/rolki-stage6-16x ... 3801.bhtml ) Jak myślicie na tym zestawie jakoś wyreguluje go? albo ten polini 6,5g / 7,0g / 8,0g / 9,0g ( http://shop.mieloch.pl/rolki-polini-16x ... 4544.bhtml )
i czy tu odrazu są koperty do rolek w zestawie?
pomocy! dziś muszę zamówić!
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, 14:30 przez modern8, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 cze 2013, 14:18
refresh
Post: 10 cze 2013, 21:17
Pojazd: Piaggio Zip 2
Weź te rolki Stage6 do regulacji, powiedz mi, czy ze startu po chwili masz maks obroty, czy kręci niżej? Jeżeli na starcie od razu masz wysokie obroty i wyje, to za lekkie rolki, myślę, że sama nazwa wariatora mówi swoje, myślę, że 6.5 powinny być dobre, ale 7.5 powinny dać większą prędkość, jednym słowem, kup ten zestaw rolek i reguluj :)
Post: 11 cze 2013, 14:35
O w końcu odpowiedź :D jak włożyłem 4,9 to przy 30km/h mial maksymalne obroty i wył i więcej jak te 30 juz nie jechał. Na 5,6 ma maksymalne obroty przy 40 ale rozpędza się do 60km/h i dalej nie chce. Czyli wkładać cięższe tak? :)
Post: 11 cze 2013, 16:18
Tak, cięższe rolki ew zmień centralkę na twardszą i sprężynki sprzęgła na medium/hard, przetestuj wszystkie opcje, to jest regulacja, musisz wszystko wytestować.
Post: 11 cze 2013, 16:51
A na twardszą to na jaką dokładnie? (nie wiem jaka u mnie jest teraz ale wydaje się, że seria) i jakie sprężynki też podaj jak możesz. Linkuj :)
