Dzisiaj jest 02 lis 2026, 16:50
Post: 02 lip 2010, 14:10
Witam wszystkich, jak by ktos mi mogl pomuc to bylbym wdzieczny. Otóż mam taki problem, wlasnie wymienilem centralke Hebo +60% i przy rolkach 4,5g aerox jest chole*nie zamulony, kreci bardzi niskie obroty, nie wkreca sie w obroty, dopiero przy 50-60 dostaja kopniaka (ale nie jest to nie wiem jakie przyspieszenie.. . Co byscie radzili zeby to jakos miało rece i nogi ??
Czy ta centralke nie jest za ciut twatrda, dalo dy sie jakos to wyregulowac ??
moj setup:
- wydech Tecno Racing NightHwak
- spreżyna Hebo +60% (niebieska)
- stan paska- 16mm
reszta seria.
Zgory dziekuje i pozdrawiam
PS, A i w jakich przedziełach gramowych kupowac rolki??..
Post: 02 lip 2010, 14:41
Twardsze sprężynki na sprzęgło.
Post: 02 lip 2010, 15:22
ajj zapomnialem napisac, sprezynki niebieski top racing
Post: 02 lip 2010, 16:29
Tak jak daxsior Ci mowi :)
-Stage6 streetrace 70
-Wał top racing race HQ
-Gazior dellorto17,5
-Łożyska SKF
-Wydech Stage6 pro replica chrom
-Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
-Wariator Stage6
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini kevlar
Post: 02 lip 2010, 17:24
jeszcze twardsze??
czerwone?
hebo czy jakie?
a nie lzejsze ciut rolki?
Post: 02 lip 2010, 18:27
hebo czerwone albo niebieskie... sprobuj niebieskie bo czerwone moga byc za twarde
-Łożyska SKF
-Wariator Stage6
-Sprzęgło Hebo N
Post: 02 lip 2010, 22:47
adasko0202, no wlasnie mam niebieskie..
niedawno wsadzilem rolki 3,5g i skuter nie tak przyspiesza jak powinien.. z poczatku jest troche zamulony i nagle dostaje potęznych obrotow i wyje ale jak by nie przekldal tego na naped..;/
macie jakies pomysly?
Post: 02 lip 2010, 23:11
Zmieszaj 3.5g z 4.5g po 3 sztuki każdej z par.
to nie rolki tylko za mala dyszaw w gazniku seryjna jest bodajze 62-65 wiec mysle ze75-70 powinienes kupic wsadz i zobacz moim zdaniem to gaznik za malo paliwa dostajei tyle mialem to samo tylko z zxem wsadzilem i bylo wszystko serja nawet rolek nie zmienialem zamula byla wtedy do 40 potem dostawal kopa postanowilem zamontowac stozek i dysze 80 efek byl pekny skuer rowno przyspieszal o 0 do 40 potem lekka zamula a nastepnie znowu przyspieszenie bajka do 85
Post: 03 lip 2010, 0:13
no ja wlasnie mam dysze 72 i na iglicy na srodku.. wiec? jakies jeszcze pomysly ? bo ja juz chyba nie mam;/
Post: 03 lip 2010, 6:24
moze to gaznik robi tego mula na starcie??
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 03 lip 2010, 14:29
no mysle ze gaznik jest tak wmiare wyregolowany bo caly dzien przy nim siedzialem : )
Post: 04 lip 2010, 13:11
f5
Post: 04 lip 2010, 13:47
Jesli bylo dobrze. To po co przy takim setup'apie dawales taka centralke? wywal ja spowrotem i daj sprezynki HEBO NIEBIESKIE. i wtedy baw sie rolkami, a jak to nie da to dysza/gasnik
Oblokaj moj sprzęt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56932
Post: 04 lip 2010, 16:01
to jaka centralke, biala malossi czy zółtą? ?
