Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:38
Post: 30 sie 2010, 9:06
Witam,
Chciałbym zapytać jakie rolki wstawić do Peugeot Jet Force C-Tech (seryjne to 8,4 gr 16x13) na poniższym setupie:
Cylinder Polini Aluminium 70ccm
Gaźnik Dell'Orto 19mm Metrakit
Filtr Stage6 Double Layer
Wydech Tecnigas RS2 (RS 70)
Dodam, że zależy mi na przyspieszeniu - wiem, ze kosztem v-max :P
Dziękuję
Post: 30 sie 2010, 9:44
6,2 g ja takie mam i przyśpieszenie zajebiste ale zmienię na 7.7 g
pręd max 109 km
Post: 30 sie 2010, 9:56
kilerek997, nie zawsze jak zmienisz rolki na lzejsze spada ci v max. Ja zmienilem na lzejsze i v max jest ten sam. Jak masz taki set to proponowal bym ci kupic jakies porzadne wario.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 30 sie 2010, 9:59
podczepiam sie . jakie rolki wstawic do speeda 2 seria . jaki to wql rozmiar ? i jakiej firmy
Post: 30 sie 2010, 10:04
Zalezy czy chcesz zeby startowal z wyzszych obrotow czy nizszych...
Post: 30 sie 2010, 10:07
konio16 pisze:
rozmiar 16x13 waga 8,4g firmy polini najlepiej.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 10:07 przez slawek0104, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2010, 10:15
no tak zeby miał w miare dobrą przyspieche i v-max
Post: 30 sie 2010, 10:17
a słyszałem ze do seria 7,5
Post: 30 sie 2010, 10:34
konio16, Nie pisz PPP.
Nikt ci nie powie dokladnie jakie rolki masz wstawic bo w kazdym skuterze jest inaczej.
Jesli masz serie to wstaw z 1-2gr lzejsze i zobacz. Jesli kreci za wysokie obroty to wloz ciezsze.
Post: 30 sie 2010, 13:41
Dante182 pisze:
2g to juz przesadziłeś jak masz serie i chcesz dobre przyspieszenie to tak z 1g lżejsze .
Post: 30 sie 2010, 13:55
Ja mam o 1.3gr lzejsze i sa tak akurat ;)
Post: 30 sie 2010, 14:58
Witam, okazało się że miałem 7,8 g.
Wstawiłem teraz 6,7 co prawda lata jak diabeł, ale kręci dużo wyższe obroty i przykładowo jak na 7,8g takie poważniejsze obroty łapał od +/- 85km/h, to teraz łapie od 70-75km/h.... Czy dać przykładowo rolki 7,0g, czy zostawić na tych co są? (z osiągów jestem zadowolony), boje się tylko, żeby nic się nie spieprzyło od tych obrotów ;SS
Dzięki
Post: 30 sie 2010, 19:02
daj cięższe :)
pręd max 109 km
