Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 21:32
Post: 17 lip 2014, 20:39
Witam.Musze zmienić sprężynki w moim skuterze , bo są już na tyle zużyte że skuter nie ma siły ruszyć po rozgrzaniu(jak się wkręci to juz jedzie normalnie). Mój skuter to yamaha neos. Skuter jest po tuningu.
Oto jego setup ł
-cylinder stage6 70 (aluminowy ac)
-wydech levince rr
-gaźnik dellorto 17,5mm
_wariator malossi
-sprzęgło jest chińskie ale prawie nowe
W skuterze jest obecnie centralna sprężyna czerwona oraz rolki 5 gram.Skuter na zimnym silniku chodzi w miarę dobrze ,natomiast gdy się rozgorzeje ma problem wkręcić się na obroty(ale jak się wkręci to jedzie normalnie) jakie polecacie kupić sprężynki do tego setupu? Czy wszystkie sprężynki są takie same i pasują do każdego sprzęgła (jeśli nie to jak wybrać dobre,aby pasowały do mojego sprzęgła )? Góry dzięki za pomoc. Pozdro :D
-- 16 lip 2014, o 19:02 --
wypowie się ktoś bo nw co mam kupić ?
-- 17 lip 2014, o 20:39 --
pomocy
