Dzisiaj jest 16 lis 2026, 22:38
Post: 24 cze 2013, 21:17
Siema. Mam w malaguti f10 sprzęgło tec evo racing i mam w nim niebieskie sprężynki te od tec evo ,one są średnio twarde. Centralke mam seryjną ,ale jak ciepła to właściwości traci i sie slizga pasek, zmieniam na białą malossi. Chce was zapytać jakie założyc sprężynki i z jakim naciągiem(mam regulowany naciąg). Mam do wyboru miękkie dosyć pomarańczowe, średnie niebieskie i twarde czerwone. Chce żeby skuter ruszał żwawo i nie było żadnego muła z ruszaniem pod górkę. nie chce żeby mi z 2 sekundy obroty zbierał i dopiero ruszał tylko ruszał żwawo bez problemów nie chce v-maxa stracić. Wariator seryjny 5g rolki
Post: 25 cze 2013, 7:00
Bedzie ruszal po 2 sekundach po wkręceniu się na obroty albo muł wybieraj. Twarde sprężynki+Twarda centralka
Post: 26 cze 2013, 11:15
Do białej malossi jakie dać sprężynki ? Biała malossi 5kg twardsza od serii. seria 25kg a malossi biała 30kg, szybka odpowiedz potrzebne
Post: 26 cze 2013, 13:02
twarde
