Dzisiaj jest 03 lis 2026, 9:09
Post: 03 wrz 2012, 14:44
Witam jakie wybrać sprzęgło i sprężynę bo mam zbyt male przyspieszenie setup:
-wydech Leo Vince ZX
-wariator hebo ng
-cylek power force 70 ccm
-pasek malossi x-special
reszta seria na przyspieszenie muł v max 85
nie wiem czy kupić używane sprzęgło http://allegro.pl/sprzeglo-hebo-r-racin ... 28822.html co myślicie o tym ??lub tylko sprężynę i sprężynki co radzicie?
Post: 03 wrz 2012, 15:01
Pojazd: eserka
Nie zakładając nowego tematu, również chciałem zapytać o radę, otóż w moim skuterze mam wariator Hebo NG ( jak kolega wyżej ) reszta seria, jednak skuter ma słabe przyspieszenie, a sprzęgło jest n a wyczerpaniu, jakie sprzęgło polecacie?
Skuter to: Aprilia SR WWW 2000r.
czy takie: http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-tec ... 9343.bhtml
będzie dobre? i jaki dzwon do niego? jakiś tańszy, czy może kupic używane sprzęgło?
Z góry dzięki, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 15:01 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2012, 17:04
Pojazd: F12 - TDR125
w obu przypadkach odpowiem tak... za takie pieniadze uzywanych sie nie oplaca bo w tych w pieniadzach masz nowe.. tanim sprzeglem a dobrym jest rms race. sprezynki hebo do niego podchodza tylko trzeba sie troche wysilic zeby je zalozyc. Na dzwonie mysle ze nie warto oszczedzac zbytnio bo on odpowiada za schlodzenie w.w czesci. chwalonym dzwonem wytrzymalym z bdb chlodzeniem jest tec cnc. troszke drozszym a zaraze lepszym jest stage6 wingcooler. co do kyski12, sprezyna centralna hebo 60%/malossi żółta, sprezynki sprzegla zalecalbym srednie czyli hebo niebieskie/stage6 pomaranczowe medium. To tyle odemnie :) Pzdr
Ja to sprzeglo w serii mialem i bylo dobrze, wiadomo mocniejszy setup czesci musza byc z wyzszej półki, tak czy owak wszystko zalezy od portfela, ile chcemy przeznaczyc na to:)
Ps. miałem tec evo racing i tez rewelacji nie było ( moze nie fartowna sztuka) Lepszym sprzeglem (ponoc lepsze okładziny posiada) w tych samych pieniadzach co tec evo racing jest rms racing.
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 21:46 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2012, 19:09
A ja nie polecam tego sprzęgła, bo miałem i padło po góra 3000km. Na sprężynkach hebo niebieskich te sprzęgło się prawie zwinęło. Pogięte całe. Lepiej dopłacić i kupić wersję RMS Race Pro albo Tec Evo Racing.
Keeway <3
Post: 03 wrz 2012, 19:28
Łukasz2212, rms race, miałem, przeżyło 7k km i się wygieło tak jak tak jak u Łukasz2212...
Post: 04 wrz 2012, 6:22
Pojazd: eserka
Wybrałem taki zestaw:
Sprzęgło Tec Evo Racing d.107mm, regulowane
Dzwon sprzęgła Malossi d.107mm
jakoś w tygodniu będę zamawiał, nadaje się? pisałeś ze dzwon jest ważny, ale nie mam tyle kasy żeby dzwon nowy kupić, ale myślę ze lepszy taki niż ten seryjny.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 04 wrz 2012, 9:33
Casey pisze:
Dzwon ważny, chodzi o to reszta czesci ktora znajduje sie pod dzwonem, sprzeglo,sprezynki,sprezyna byla chlodzona, co za tym tez idzie niema spadkow osiagow a za razem tez wydluza sie zywotnosc w.w czesci. Hmm... ten dzwon napewno jest wytrzymalszy duzo od seryjnego, ale nie posiada jakis wiekszych wlotów wentylacyjnych czy tez jakiegos plaszcza aluminiowego wokol siebie. Ps Jest jeszcze dzwon tec wingbell co ma plaszcz alumioniowy wokol siebie, dzwon kosztuje niecale 15zl wiecej od malossiego. Taki sam wyglad jak mallossi ma tylko ten plaszcz jeszcze posiada, który lepiej oddaje cieplo a zarazem chlodzi dzwon. I ten na twoim miejscu bym wybrał, ale to tylko mój wybór Pzdr :)
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2012, 9:35 przez damiano2309, łącznie zmieniany 3 razy
