Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:21
Post: 30 cze 2011, 19:33
Cześć. W celu poprawienia startu mojego skutera, zastanawiam się nad kupnem sprzęgła. Słyszałem wiele dobrego o sprzęgle Tec Evo Racing, czy ktoś może mi coś o nim napisać? Jakie jeszcze sprzęgła polecacie do 150 zł?
Przy zakupie sportowego sprzęgła konieczna jest zmiana dzwonu czy można jeździć na serii?
Post: 30 cze 2011, 19:40
Pojazd: BMW E61
Sprzęgło jak najbardziej ok.
Dzownu nie trzeba wymieniać, chyba że ma rowki albo jest krzywy.
A teraz taka sprawa, masz 50cc ? Jak tak, i sprzęgło seryjne masz w dobrym stanie, to nie widze sensu kupowania sportowego sprzęgła.
Bardziej się opłaca kupić gaźnik 17,5 (jeśli masz 50cc), da Ci napewno lepsze osiągi, a używke dellorto dorwiesz do 150zł.
Masz tu test: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=125922&start=0
Post: 30 cze 2011, 19:49
Tak, cylinder seria...
Sportowe sprzęgło naprawdę nic nie da?
Zastanawiałem się na gaźnikiem, ale już seryjnie mam Mikuni 16mm, ale z dyszą 57,5, więc nie wiem czy 17,5 zrobi różnicę w osiągach...
Post: 30 cze 2011, 19:50
Pojazd: BMW E61
Jeśli seryjne jest w dobrym stanie to ja osobiście nie widze sensu wymiany na sportowe. Do 70cc tak.
Matko ale mała dysza, ja przy 12mm miałem 78 a przy 17,5 mam 82 :P
Post: 30 cze 2011, 19:55
Jaką dyszę proponujesz? 0,070mm?
Opłaca się zmienić gaźnik jeśli między moim, a Dell'orto 17,5mm jest tylko 1,5 mm różnicy? Będzie jakaś różnica w osiągach? 1,5mm, to teoretycznie mało, ale niech się wypowie ktoś, kto się zna :)
