Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:09
Post: 01 wrz 2012, 15:05
Witam, które części wymienić po przebiegu 20 000 w skuterze Piaggio Skipper '94r. Jakie części po takim przebiegu i latach odmawiają posłuszeństwa bądź też zużywają się. Chcę nabyć taki skuter i chciałbym się mniej więcej dowiedzieć co na samym początku powymieniać, żeby to Piaggio przejechało jeszcze raz tyle ile ma już nabitych kilometrów.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 15:09 przez kozielski555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 15:13
Jeżeli ma faktycznie tyle przejechane i ktoś o nie dbał to wystarczy wymienić pasek i rolki, jeśli są w złym stanie. Przy zakupie skutera warto sprawdzić kompresje. Powyżej 8barów to już ok powiedzmy. Najlepiej około 10-11, ale po tym przebiegu to wątpliwa sprawa.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 18:19
silniki piaggio robia do 50 tys, (podobno) także spokojnie możesz smigać, Najlepiej kompresje sprawdzić , jesli bedzie powyzej 8 to spoczko, Jak kupisz to sprawdzasz ew, stan okładzin sprzęgła, wariator, stan rolek, itd, Mozesz wymienic pasek napędu pompki oleju, pasek napędowy, itp
Post: 01 wrz 2012, 18:22
Ok, dzięki za pomoc ;)
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 01 wrz 2012, 20:48
pasek pewno :D można zobaczyć w jakim stanie są rolki . pierścienie :D
Mówię poprawną polszczyzną i lubię zapierda.... Malina [*]
