Dzisiaj jest 24 sie 2026, 22:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: jawka
Post: 18 maja 2010, 14:33
elo.
mam problem z moją jawka 50 nie dawno powstał problem taki iz mlja jawka na pełnych obrotach gaśnie na 1/4 gazu chodzi a na np połowie gaśnie tak jak by paliwa nie dostawała.
Paliwo ma w baku do gaźnika leci .wiec nie wiem o co chodzi
Post: 18 maja 2010, 14:38
Pojazd: Bmw e82
Gaźnik masz czysty ?
Post: 18 maja 2010, 14:43
tak mam czysty
Post: 18 maja 2010, 14:54
Kranik sprawny?
Post: 18 maja 2010, 15:06
Przecież napisałem że paliwo leci do gaźnika wiec jest czysty bo czyściłem.
Post: 18 maja 2010, 15:11
może gaznik zle podaje mieszankę do cylka albo masz problem z elektryką tzn. zapłon, przerwa, świeca posprawdzaj to wszystko
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 18 maja 2010, 15:25
Imię: Mateusz
bartek_145,
Też bym stawiał,że coś z elektryką...Bo skoro gaśnie przy wyższych obrotach to moze znaczyć,że nie ma wystarczajacej iskry lub może też paliwo z wodą...
Post: 18 maja 2010, 16:09
pomyliłem sie on nie gaśnie tak jak by bez iskry tylko tak gaśnie jak mu sie da cały gaz to jest muł.
Post: 18 maja 2010, 17:23
no właśnie jak dasz mu w gaz to do cylka dostaje się więcej mieszanki paliwowo powietrznej i z powodu np. opóznionego zapłonu lub zle wyregulowanej przerwy nie daje rady wszystkiego spalić i ma muła też tak miałem w romecie. Jak przyspieszysz zapłon i wyregulujesz przerywacz to powinno być ok. a jeśli nie to nie mam pomysłu. W każdym bądz razie stawiam na elektrykę
pozdro
Post: 18 maja 2010, 17:30
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Sprawdź kondensator
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 18 maja 2010, 19:27
na samym poczatku to zmien swiece ja tak mialem i w skuterze i w motornce nie chcial wchodzic na obroty a wystarczylo zmienic swiece
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 18 maja 2010, 21:08
to raczej nie wina świecy lecz zapłonu lub przerywacza (tak sądze..)
Post: 18 maja 2010, 22:11
A jak dla mnie to gaźnik i tyle miałem jawke to miałem to samo :)
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 21 maja 2010, 21:35
a masz seryjny filtr?? jawka potrzebuje seri aby był dobry skład mieszanki gdyż gaźnik jawki posiada tylko regulacje poziomu paliwa w komorze plywakowej oraz iglice. jeżeli masz seryjny filtr a jawka nadal muli ,podegnij blaszke w komorze pływakowej troszeczke do góry (w strone wężyka) :)
