Dzisiaj jest 04 lis 2026, 0:13
Post: 10 lip 2010, 23:40
mam problem z moim keewayem hurricane. dzisiaj robiłem trasę 50km i spowrotem. gdy wracałem (jakieś 2km przed domem) skuter nagle zgasł i zaczął ostro hamować. myślałem, że się zagrzał, bo nie robiłem przerwy a na dworze 35 stopni. ale po 2 godzinach gdy ostygł nadal nie chce odpalić ;/ niby kopka chodzi normalnie i jest komprecha, więc zatarcie mało prawdopodobne. co jeszcze mogło się stać???
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 23:40 przez jdroste, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 23:45
Mój raz się tak zagrzał,że musiałem czekać 2 dni żeby go odpalić :p
Musisz poczekać i spróbować go jutro zapalić. Jeśli nie da rady,to trzeba zdjąć głowice i zobaczyć czy wszytko jest tak jak powinno.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 11 lip 2010, 0:07
jdroste, Sprawdz cylek moze ci napuch tłok i przytarłes go
**** Dziekuje Dobranoc ****
