Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:09
Post: 14 sie 2012, 21:00
Siema. Silnik minarelli horizontal. Paliwo dochodzi do świecy bo jest mokra. Iskra jest. Kompresja jest. Silnik chodził aż do momentu gdy zmieniałem wydech. Po założeniu nie chciał odpalić pomimo wstrzykiwania paliwa nie chciał już palić. A i strzelał z wydechu ale nie zapalał tylko jak by zapalało sie paliwo ale zaraz zalewało świece. Teraz już nawet nie strzela tylko tak jakby chciał zapalić a nie mógł. Sprawdzałem uszczelniacze zmieniałem gaźnik i świece i dalej to samo.
Proszę o pilną i szybką pomoc.
Pozdrawiam
Post: 15 sie 2012, 17:17
Pomoże ktoś? Bardzo to dla mnie ważne
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 15 sie 2012, 17:26
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
wyregulowaleś dobrze gażnik i czyszczenie go ?? ssanie masz automatyczne czy ręczne...
Pitek
Post: 15 sie 2012, 17:31
Gaźnik był wstepnie wyregulowany ale przecież wcześniej na tym samym jeździłem i było dobrze. Czyszczony był kilka razy. Ssanie ręczne.
Post: 15 sie 2012, 19:05
z tłumikiem nic nie robiłeś ? mi piaggio nie chciało odpalić jak inny tłumik wsadziłem :angry:
Post: 15 sie 2012, 20:30
To może zmień wydech na stary .
Jaki założyłeś ?
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 16 sie 2012, 8:30
Było tak że jeździłem na tym wydechu co teraz nie chce odpalić ale s6 kręcił wysokie obroty a że kolega ma Yasuni R to chcialem zobaczyć jak bedzie. Zobaczyłem przejechałem się dobra zakładamy spowrotem mój. Założyliśmy i już nie chce palić.
Post: 16 sie 2012, 8:57
może masz zapchany wydech?
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 16 sie 2012, 11:15
Właśnie sprawdzałem membrany, wszystko ok. W wydechu było troche benzyny którą wylałem. Dalej nie chcial palić. Rozebrałem magneto a tam klin wału w 2 częściach. Tylko że mi wydawało się że magneto siedziało dobrze bez luzów itp. Ale kupie nowy klin i sprawdze.
Post: 26 sie 2012, 11:21
Siema, mały odkop ale może to komuś pomoże. Dziś założyłem nowy klin złożyłem zaplalił od kopa. Więc byla to wina elekrtyki mimo że była iskra normalna to jednak nie w tym momencie. Teraz jest problem tak że na wysokich obrotach tak jakby przygasa tzn. szarpie tak.
Post: 26 sie 2012, 11:59
To może być wina świecy albo fajki może być gdzieś przebicie.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 27 sie 2012, 9:26
MaTiOs95, była regulacja gaźnika. Wyregulowałem jest ok ładnie sie wkręca. Teraz została regulacja napedu bo kręci obroty jak głupi a jedzie z 40m/h ale rolki z 3g siedzą i ogólnie naped nie wyregulowany.
