Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:39
Post: 03 wrz 2012, 9:40
Pojazd: Passerati B4, Jet Force
Witam mam problem polegający na tym że nie mam ładowania w jet forcie tsdi czy może być to wina regulatora, bo po 2 min pracy jest tak gorący że go nie idzie dotknąć.
Post: 03 wrz 2012, 13:58
ale co jest gorące?i po czym wnioskujesz,że nie masz ładowania.Jeżeli tłumik jest gorący no to chyba normalne :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 03 wrz 2012, 16:15
Chodzi mi o regulator że jest gorący że nie idzie go dotknąć :mrgreen: , a nie ma ładowania ponieważ sprawdziłem miernikiem i 2 razy padło mi aku przez to, co było konsekwencją pchania jeta do domu.
Post: 03 wrz 2012, 18:56
p.jetforce tsdi pisze:
może zabrakło Ci paliwa?;p
jak brak ładowania to moze być wina magneta
Post: 03 wrz 2012, 19:31
dellgx pisze:
Niestety nie. Jet Forcy na wtrysku potrzebują akumulatora żeby jeździły a jak aku siądzie to już koniec z jazdy :mrgreen:
Post: 03 wrz 2012, 19:37
a spoko, dobrze wiedzieć;p
Post: 03 wrz 2012, 22:02
dellgx, nie musisz robić spamu :)
p.jetforce tsdi, sprawdź czy nie masz gdzieś przebicia :) może zwarcie masz :D bo u mnie było coś podobnego :D
