Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:48
Post: 21 lip 2011, 0:49
Witam, posiadam Peugeota Jet Force C-Tech (gaźnik).
Od pewnego czasu zauważyłem że, gdy jadę skuterem , skręcam w jakąś drogę zwalniam do np. ok. 15km/h to skuter wtedy ma muła, a jeśli się zatrzymie i ruszam to skuter bardzo fajnie się rozpędza do prędkości maksymalnej, tak jak było to wcześniej.
Od razu mówię że nie jest to wina filtra powietrza bo był wymieniany.
Słyszałem że to wina tego że pasek po zwolnieniu nie wraca na swoją pozycję.
Więc mam pytanie, co muszę wymienić by nie było tego muła po zwolnieniu i w czym dokładnie tkwi problem?
Czekam na wasze porady.
Pozdrawiam Łukasz
Post: 22 lip 2011, 7:49
Pojazd: Aprilia sr r
Daj twardszą sprężynę centralną.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 22 lip 2011, 11:58
No ok, posiadam sprężynę centralną z Top Racing, niebieską (najtwardszą), w weekend postaram się ją włożyć, wieć jak coś to będę pisał.
Tylko nie wiem czy to coś pomoże, ja słyszałem od kumpli że najlepiej jak bym sprzęgło wymienił.
Ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Pozdrawiam
Post: 22 lip 2011, 12:26
Łukasz05,
To sprawdź co w napędzie siedzi. Zrób sobie ogólny przegląd paska, rolek, ślizgów, dzwonu, sprzęgła. Może coś się już zużyło i nie chodzi jak wcześniej
Post: 22 lip 2011, 13:03
Jestem po wymianie:
-wariator Malossi Multivar
-pasek Stage6 Pro
-dzwon Polini Speed Bell
Jedynie nie wiem jak ze sprzęgłem.
Dodam że mam rolki testowe Polini (6,5gr.), przebieg rolek to około 500km.
Przy wymianie sprężyny centralnej na twardszą, dam jeszcze rolki Malossi (8,5gr), które były przy zestawie z wariatorem.
Jak to wymienię to poinformuję was o tym czy coś się zmieniło.
Post: 22 lip 2011, 13:07
jeśli rolki testowe to już zjechane bo ich nie zakłada się do codziennej jazdy tylko do regulacji.Oczywiście można na nich jeździć ale nie więcej niż 100km bo później to nic z nich nie będzie :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 13:33 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 13:11
Łukasz05,
ło kurde :D zmień te rolki :P bo pewnie niezłe kwadraty już tam masz xD
Post: 22 lip 2011, 13:43
Ok, dzięki wam za info, jak co to bede pisał.
Pozdrawiam Łukasz
Post: 23 lip 2011, 11:20
A mam jeszcze jedno pytanie, czy "zjechane" rolki wariatora mają jakiś wpływ na prędkość maksymalną skutera??
Pozdrawiam
Post: 23 lip 2011, 12:06
Pojazd: Husqvarna Te 610
Tak
Post: 23 lip 2011, 14:07
Łukasz05, mają i to dużo :)
Post: 23 lip 2011, 18:07
To już wiem czemu mój skuter po wymieniu:
-wydech Laser X Pro
-GazBox Malossi
-pasek napędowy Stage6 Pro
-wata tłumiąca tłumika Hebo
-sprężyna dociskowa centralna Malossi (biała)
... jedzie tylko 85km/h na prostej drodze.
Mój Peugeot Jet Force C-Tech na oryginalnych częściach jechał 85km/h.
Moje oczekiwania na tych częściach z nowymi rolkami to 9?km/h.
Pozdrawiam
Temat do zamknięcia.
