Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:09
Post: 02 lip 2010, 13:10
Witam, posiadam peugeota jet force TSDI przerobiony na gaźnik... i spalanie jest strasznie duze w trasie 6 litrow ;| macie pomysl jak zmniejszyc spalanie bez duzej straty osiągów ?
Setup:
Leo ZX
Reszta seria
Post: 02 lip 2010, 20:47
Zmniejsz mieszankę.. Ogólnie pobaw się w regulacje. Pewnie masz mocno odkreconą;d
Post: 03 lip 2010, 10:29
Właśnie nie... gaźnik jest wyregulowany dobrze mieszanka jest mała... a na iglicy nie mogę nic zmieniac ponieważ nie mam rowków czyli iglica musi być w jednej pozycji
Post: 03 lip 2010, 10:58
to masz jakis ubogi gaznik bo normalnie w Peugeotowskich gaznikach jest taka blaszka w ksztalcie litery W i wkladasz ten talerzyk iglicy w odpowiedni zabek.
doplyw mieszanki da sie zmienic w jeszcze 1 sposob:
w kruccu masz membranki, a na membrankach takie blaszki. normalnie to ta blaszak na koncu powinna byc ogieta on membranki w odleglosci 6,2 mm.
jesli chcesz mu dawac mniej mieszanki to mozesz te blaszki wgiac lekko w strone membranek, wtedy membrany beda sie mniej otwierac i w konsekwencji skuter dostanie mniej mieszanki.
dodam jeszcze ze miedzy membranka a plastikiem krucca nie moze byc szczeliny.
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 10:59 przez bin-69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 17:47
bin-69, mam orginalny gaźnik peugeota gurtner o ile sie nie myle dla porównania yamaha neo's tez nie ma regulacji na iglicy... a co powiecie na zmiane dyszy z 55 na 50 lub 45 ?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 19:50 przez witold123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 18:16
bin-69 pisze:
hmm? dziwne, mówisz o gaźnikach "peugeotowskich" czyli gurtner? bo raczej nie...
Post: 03 lip 2010, 19:49
To co panowie mowicie na te mniejsze dysze głowne ? dużo osiągi spadna i co wazniejsze spalanie ?
Post: 03 lip 2010, 21:11
jak nie masz ustawiania iglicy to kombinuj blaszkami krucca tak jak napisalem wyzej
Post: 03 lip 2010, 22:28
Tylko troche zielony jestem i nie chce poryc tak zeby przestał jeździć... jakiś mały poradnik by się przydał jak to zrobić (ze zdjęciami) ;p
Post: 03 lip 2010, 23:26
jak masz silnik HA1 gaznik to normalnie blaszki maja byc w odleglosci od plytki 6,2mm.
poprostu je odginasz aby uzyskac mniejszy / wiekszy przeplyw paliwa
Post: 04 lip 2010, 10:23
Aha ok dzięki :) Temat do zamknięcia
