Dzisiaj jest 20 maja 2026, 19:36
Post: 24 sie 2013, 21:10
Pojazd: Peugeot Jet Force TSDI
Witam serdecznie, dopiero zaczynam swoją przygodę z forum ;) Jestem posiadaczem Peugeota Jet Force (wersja na wtrysku-tsdi) rocznik 2004.Mam pewien problem, jet force przy prędkości 50-55km/h na ok 1s przerywa, dusi się .. Czasem również strzela(chyba)powietrzem z tłumika, ujmę mu wtedy gazu i zaraz jest ok i jedzie dalej .. Ale przy prędkości większej niż 50 albo gdy gwałtownie dodam gazu tak się dzieje.. co może być tego przyczyną???proszę doradźcie, z góry dzieki.
Post: 25 sie 2013, 10:27
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
moze świeca jest juz do wymiany, jeżeli masz jakąs inna 'pod ręką' to sprawdź
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 25 sie 2013, 14:17
Właśnie nie bardzo mam :/ Jak na razie świecę mam irydową denso.. Ale zauważyłem ze jest dosyć duża przerwa na niej czy tak ma być ?
Post: 25 sie 2013, 19:49
Imię: Piotrek
na twoim miejscu zakupił bym zwykłą np NGK i sprawdził, a tą irydową ile juz masz?
moze nie dawac juz dobrej iskry.
Post: 25 sie 2013, 20:33
hmm myślałem nad tym.. Kurde wiesz co nawet nie wiem, bo jak go dostałem już była taka, ale podejrzewam że od nowosci chyba nie była wymieniana choć nie jestem pewien. Choć w każdym razie myślę że jest już w nim dosyć długo ta świeca.
Post: 27 sie 2013, 21:24
Imię: Piotrek
to koniecznie zmień swiece, chodźby dla zasady.
Post: 27 sie 2013, 21:57
Hm bo właśnie tata mówi, że świeca nie ma nic do tego i że jest dobra.. I to mnie rozwala, bo z tego co większość osób pisze to właśnie wymiana świecy.. Trzeba bd go przekonać, zresztą tak jak mówisz chodzby dla "zasady".
Post: 29 sie 2013, 14:12
Imię: Piotrek
jak masz ją juz długo to iskra moze byc słabsza i moze 'przerywać'. Jeśli jednak okaze sie ze na nowej swiecy problem jest dalej wedy bd to najprawdopodobniej wina wtrysku
Post: 31 sie 2013, 20:35
Sprawdzałem iskrę i jest dobra, czyli to chyba jednak nie wina świecy.. A może nie dostaje przez chwilę paliwa i dlatego by przerywał ? dziś przy ok 45-50km/h przerywał tak sekundowo gdzieś kilka razy a później spróbowałem i dałem mu gaz do końca i wyciągnął ponad 70km/h i wtedy nie przerywał,jak złapał te 60 to już szedł ładnie..:) Ale nadal nie wiem co się dzieje :/
