Dzisiaj jest 16 sty 2026, 0:06
Post: 24 lip 2013, 8:53
Pojazd: Jet Force
witam, mam problem, ucieka mi płyn chłodniczy z pompy wody... tam od spodu jest taka dziurka i tam ucieka(zaznaczone na zdjęciu) co mam zorbić, można to zakleić sylikonem??. problem jest taki ze jak chodzi na wolnych to kapnie a jak dodam gazu to leci jak bierząca woda ... Prosze o szybką pomoccc
-- 24 lip 2013, o 07:56 --
nagrałem filmik ale nie da sie dodać, dodam na yt i dośle :D
Dziwki hajs Duża forsa wszystko dla mnie Mam Jet force'a
Post: 24 lip 2013, 11:03
Pojazd: yzf r 125
miałem to samo weź nita i to zanituj jak najmniejszego jeżeli nie wejdzie to lekko rozwierć ja tak zrobiłem i był spokój
Post: 24 lip 2013, 19:19
Pojazd: Jet Force
Jak myślicie?, czy byłby to dobry pomysł ?
http://speedfight.net.pl/Thread-Regener ... 70#pid6870
-- 24 lip 2013, o 19:19 --
Kupiłem Pompe wody z Peugeota DarkSide z 2009r z przebiegiem około 1500km
Post: 03 sie 2013, 9:56
tako masz padniete uszczelniacze pompy ... tamtedy ucieka temu zeby nie uciekało do magneta i iskrownika zeby nie rdzewiało ..:) najlepiej to wymien pompe wody i bedzie normalnie jezeli zatkasz te wyjscie awaryjne moze ci wystrzelic to przy duzych obrotach i duzej temperaturze:)
-- 3 sie 2013, o 09:56 --
