Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:49
Post: 24 lip 2011, 15:43
Witam, niedawno pisałem o swoich problemach z moim jetem jak się dowiedziałem od mechanika ktoś przerabiał go z wtrysku, ale to nie działa jak trzeba skuter skacze na obrotach silnik pracuje nie równo, czy jest to związane z instalacją elektryczną i modułem ??
http://motoallegro.pl/instalacja-elektr ... 80190.html
czy ta instalacja podejdzie i będzie działało automatyczne ssanie i pompa oleju ??.
Post: 24 lip 2011, 16:03
marcin10k, może najpierw wyreguluj gaźnik :wink:
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 24 lip 2011, 16:18
a tak ogólnie podejdzie ta elektryka ??
bo wiem że ssania nie mogę podłączyć na starych kablach.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 16:18 przez marcin10k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 17:48
Tak, Ludix i Jetforce ma taki sam silnik więc elektryka powinna być taka sama
Post: 25 lip 2011, 8:07
dowiedziałem się na forum jetforcer.boo.pl że przy zmianie elektryki z wtrysku na gaźnikową potrzeba wymienić jeszcze magneto i cewkę czy to prawda ??
Post: 25 lip 2011, 14:36
po co magneto ?? i po co cewke..., ktoś ci głupot nagadał . Magneto i cewka nie ma nic do zmiany z wtrysku na gaźnik :roll:
Post: 26 lip 2011, 8:10
chodzi mi o to żeby działała mi cała elektryka, tzn. pompa oleju i automatyczne ssanie
Post: 26 lip 2011, 8:15
Ale to cewka i magneto są odpowiedzialne za odpalenie skutera , cewke jaka ty masz większość posiadają wszystkie peugeoty..., a magneto które ty masz jest wkładane do wszystkich silników peugeota leżącego i nei ważne czy to wtrysk czy gaźnik magneto i cewka jest ta sama :roll:
Post: 26 lip 2011, 9:07
czyli wystarczy tylko instalacja i moduł ???
Post: 26 lip 2011, 9:59
tak...
Post: 26 lip 2011, 11:22
mhm to jeszcze jedno pytanie, ponieważ kupiłem licznik analogowy, jak bedzie elektronika z c-techa on też podejdzie ?? Jest jeszcze ślimak i ten z wtrysku też będzie działać czy musi być jakiś inny ?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 11:34 przez marcin10k, łącznie zmieniany 1 raz
