Dzisiaj jest 18 paź 2026, 9:21
Post: 11 lut 2012, 16:20
Mam jet force z 2004 r przerobiony z wtrysku na gażnik i ten gażnik to jakis chinol ma gwiny zerwany tam gdzuie jest sruba od regulacji powietrza, bardzo mi zalewa świece ale jak dam nowa śwniece to zapali bez zadnego problemu, ale czasami ja podgrzeje na gazie do czerwnowsi i tez odpali co moze byc tego przyczyna ? Prosze o pomoc
sila musi być
Post: 11 lut 2012, 20:11
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Wyreguluj gaźnik
Post: 11 lut 2012, 21:30
Pokombinuj przy gaźniku regulacja, dysza, pływak itp. Ale skoro masz zerwany gwint od regulacji powietrza to polecałbym zmienić gazior.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 12 lut 2012, 18:25
wymiana gaźnika najlepiej i regulacja
