Dzisiaj jest 11 lip 2026, 22:04
Post: 16 kwie 2013, 7:00
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
Witam wszystkich po raz kolejny!
Mam znowu problem z moim Jetem. A mianowicie od razu opiszę problem. Wyciągam skuter z garażu odpalam go i sobie jeżdżę, vmax jak i przyśpieszenie są ok. Ale jak tak trochę pojeżdże to pod górkę jedzie na całym gazie 40km/h, a potem z górki to około 90km/h. Czasami mam taką samą sytuacje na zwykłej prostej, po prostu wtedy wbija tylko do 40km/h i potem no tak jakby blokada, nie wbija na większe obroty. Czasem też tak mam, ze jadę na pół gazie i dam cały gaz to przez 5s , może trochę więcej jedzie tak jakby na pół gazie (choć manetka jest na Full) i właśnie dopiero po tych 5s przyspiesza (czyli tak jakby trochę opóźniona reakcja na gaz) ale właśnie największy problem w tym, że czasami jadę na pół gazie i jak dam ten Full gaz to w ogóle nie ma reakcji.
Post: 16 kwie 2013, 15:39
puchnie tłok chyba mam to samo że na zimnym silniku jedzie pięknie a na rozgrzanym max 55 km/h
Post: 16 kwie 2013, 16:36
Czyli cylek do wymiany :( właśnie też tak myślałem. Ale jeszcze zrobię testy żeby upewnić się, że to to. Nagrzeje go porządnie i sprawdzę.
Post: 16 kwie 2013, 18:14
No wiesz ja mam ten sam problem lecz dziś zrobiłem 50 KM i po 10 km zaczął słabnąć a po kolejnych 10 KM powrócił do życia ^^ więc nwm o co chodzi
Post: 16 kwie 2013, 18:19
No też mam coś podobnego. Będę kombinować. A wie ktoś czy można jakoś konkretnie sprawdzić czy ten tłok puchnie, czy nie da się tego sprawdzić?
Post: 16 kwie 2013, 18:56
Mi mówią żeby sprawdzić kompresje
Post: 16 kwie 2013, 21:50
Teraz jeszcze zauważyłem, że jak jadę na pół gazie i dam manetkę na full to strzela tak trochę z tłumika, po czym przyśpiesza i przestaje strzelać. Czego to objawy? Za dużo benzyny dostaje czy powietrza?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 16:54 przez modern8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 10:07
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
to kwesta regulacji gaźnika
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
