Dzisiaj jest 31 lip 2026, 12:31
Post: 12 lip 2013, 18:56
Witam niedawno nabyłem jetforca z 2006r c-tech,i wskażnik na liczniku nie pokauje mi temperatury,więc wymieniłem czujnik i dalej to samo?Jak myśłice so jest przyczyną?
Z góry dzięki za odp:)
-- 12 lip 2013, o 18:54 --
Odświeżam.Dodam mże kable są ok bo dochodzi prąd do zearó.
-- 12 lip 2013, o 18:56 --
Post: 12 lip 2013, 23:43
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Sprawdź czy kable od czujnika są ok, bo to że prąd dochodzi do zegarów to nic nie zmienia
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 13 lip 2013, 7:07
Kable przy czujniku wydają się być ok.
