Dzisiaj jest 19 maja 2026, 22:10
 Tytuł: Jmstar
Post: 30 gru 2009, 18:56
Witam.Oriętuje się ktoś gdzie jmstar aquila ma blokady?
Post: 30 gru 2009, 19:53
pewnie tam gdzie inne dwusuwy czyli: wariator podkładka dystansowa, moduł trzeba dokupić odblokowany lub przeciąć różowy kabelek, filtr powietrza rurka, na gaźniku dysza mniejsza jest trzeba dokupić większą no i chyba to wszystko. :roll:
Post: 28 mar 2010, 16:47
male pytanko co zrobic w skuterze aquila jak go rozpedze na maxsa to odcina mi prad w nim
Post: 28 mar 2010, 16:53
ziembol14, nie może ci prąd odcinać ,masz blokade na kolanku lub na module
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 28 mar 2010, 17:27
lukasz9501 jak ja ominac bo jak jade to odcina imusze sie zatrzymac zeby go odpalic na nowo
Post: 29 mar 2010, 11:49
to znaczy ,jak jedziesz max skuterem to ci gaśnie i musisz stanąć żeby go odpalić ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 29 mar 2010, 13:21
tak wlasnie sie dzieje lukasz9501 ,niewiem co robic?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 13:22 przez ziembol14, łącznie zmieniany 1 raz
