Dzisiaj jest 30 sie 2026, 1:23
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 29 mar 2010, 18:02
cześć mam problem z moją malagą, otóż wczoraj zaczął mi przerywać gdy dałem manetkę do końca a dziś zaczął cały czas przerywać (tak jakby strzelał powietrzem z wydechu i troszkę kapie jakaś ciecz, płyn to nie jest bo nie ubywa nic) i nie ma siły nawet ruszyć i po chwili gaśnie. Świeca mokra i czarna, nie wkręca się na więcej niż 5500-6000 tys. obrotów.
Żadna regulacja gaźnika nie pomaga.
Dodam jeszcze, że gdy jest zimny chodzi idealnie a jak się troszkę nagrzeje-przerywa
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 18:03 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2010, 18:20
Pojazd: 147 JTDm
Wyczyść gaźnik, filtr powietrza, sprawdź stan rolek i paska. Wymień świece. Wyreguluj dobrze gaźnik (ewentualnie oddaj do mechanika).
Post: 29 mar 2010, 18:23
gaźnik czyściłem 4 dni temu, filtr prałem, świeca ma miesiąc, rolki mam nowe(pare dni temu) pasek ma ponad 16 mm
Post: 29 mar 2010, 18:27
Pojazd: 147 JTDm
Przebieg? Może cylek już pada :/
Post: 29 mar 2010, 18:38
przebieg... ponad 700 km, czyli już dotarty, cylek to metrakit mk series
Post: 29 mar 2010, 18:42
Sprzeglo poszlo dada
Post: 29 mar 2010, 18:44
hmm a co ma sprzęgło do strzelania powietrzem z tłumika ? labo przerywania :shock:
EDIT :
przed chwilą byłem odpalić go no i jak zimny wszystko fajnie ale jak cylek zrobi się cieplejszy to zaczyna nie równo chodzić, przerywa i gaśnie
a chcę kupić nową świece, jaką polecacie do cylka metrakit mk series?
Używaj opcji 'EDYTUJ' !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 17:17 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 15:25
Na świecach to ja się nie znam, ale ja miałem podobny przypadek, zmieniłem fajkę i jest lajcik!!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 30 mar 2010, 18:14
problem rozwiązany. Wymieniłem świecę.
Tylko dziwi mnie to, że NGK po 200 km siadła, tzn. jak był zimny chodził elegancko a jak się nagrzał to nie miał siły i nie równo chodził. Koleś w sklepie sprzedał mi jakąś BRISK za 9zł :mrgreen:
mówił, że niby są wytrzymalsze niż NGK, chyba odczułem spadek mocy, nie wiem może muszę wyregulować gaźnik
Post: 30 mar 2010, 18:20
metrakit pisze:
Taki jest marketing, nie należy wierzyć w wszystko co ludzie mówią o towarze, który sprzedają. :|
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
