Dzisiaj jest 14 paź 2026, 6:26
Post: 15 maja 2013, 18:02
Witam!
Jestem posiadaczem Yamahy Aerox z 2007r. i mam spory problem, a mianowicie jakieś 2 miesiące temu zauważyłem że z wężyka idącego od pokrywy pływaka kapie paliwo. Zdecydowałem się wymienić cały gaźnik (zakupiłem oryginalny, podobno lekko używany). Po zamontowaniu wszystko było OK aż wczoraj zauważałem że problem powrócił :cry: Po dłuższym postoju (5-6 godz.) paliwo z komory pływaka po prostu z kapuje na ziemię, przez co motor nie chce odpalić :cry:
Post: 15 maja 2013, 18:07
sprawdź kranik czy jak zdejmiesz podciśnienie będzie lecieć samoistnie z zasilania
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 15 maja 2013, 18:13
A możliwe jest że to wina złej regulacji, czy raczej jest to wadliwość tego zaworka???
Post: 15 maja 2013, 18:21
regulacja nic nie ma do tego , możliwe że masz jakiś syf w zbiorniku i ci zanieczyszcza gaźnik i zaworek iglicowy który się nie domyka i przelewa :)
Post: 15 maja 2013, 18:31
Dzięki za podpowiedz, na weekendzie wyczyszczę gaźnik, jednak był czyszczony podczas montażu (czyli niedawno), a paliwo leję na porządnej stacji.
Jednak nadal nie jestem przekonany co do sprawności tego zaworka :?
Może mam taki niefart, że 2 razy trafiłem na wadliwy towar...
Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły???
Ostatnio zmieniony 15 maja 2013, 18:42 przez cruz07, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 maja 2013, 18:55
Pojazd: Malaguti F12/Honda CR 125cc
Ja mam pomysł :idea: Witam , zamontuj zawór zamykający dopływ paliwa to niewielki koszt http://allegro.pl/nowy-kranik-paliwa-pr ... 82395.html :D POZDRAWIAM
Post: 15 maja 2013, 18:58
Dzięki, jednak to kapie nawet podczas jazdy :(
Post: 15 maja 2013, 19:54
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ja na swoim gaźniku mam przy tym wężyku śrubkę no i jak odkręcę to leci a jak zakręcę to nie leci :D . Moze tez tak mozesz ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 15 maja 2013, 19:57
niestety nie, mam nowszy (czyt. gorszy) typ tego odstojnika :?
Post: 15 maja 2013, 22:27
Pojazd: Aerox
klarok, Masz gaźnik Dellorto 12, kolega ma Minarelli 12.
cruz07, Sprawdź czy pływak się nie zacina. i po prostu nie przelewa Ci się paliwo. Sprawdź też zawór podciśnieniowy. Być może membranka w nim jest walnięta i paliwo leci nawet gdy nie powinno.
Post: 16 maja 2013, 10:18
ja wziołem wężyk pod ten kranik i zgiołem i zawiązałem drutem mysle że to takie sobie rozwiązanie ale paliwo nie papie a skuter chodzi :)
