Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:19
 Tytuł: Kapiący olej
Post: 20 lip 2011, 11:14
Witam w moim skuterze piaggio NRG koło przekładni wydobywa się olej.
Cała nóżka centralna jest upaćkana od błota i oleju. Czyściłem ale szybko znów jest ujeb**e ;/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018862#1018862
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 11:15 przez ve4on, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 11:43
hmm wiem cos o tym... kapie ci olej z pompy oleju a mianowicie albo sie wezyk odczepil i przepuszcza albo jak w moim pzypadku pompa siadla i lecial olej przez nia na ziemie i w takim razie cylinder dostawal mniej oleju i sie zatarl .
kupilem nowa pompe oleju ale i tak jej nie zakladalem gdyz nie moglem starej odkrecic...
jak chcesz moge ci sprzedac ta pompe ze wszystkimi zebatkami itp jak cos to pisz na priv ;)
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 20 lip 2011, 11:59
Nie no skuter ładnie chodzi olej też pobiera. Może jakaś uszczelka?
Post: 20 lip 2011, 12:08
no wiem , mi tez ladnie chodzil a tylko kapalo troche az wkoncu sie zatarl , a jak mowisz uszczelka ? to moze uszczelniacz na wale ci przepuszcza ? ale watpie. odkrec i sprawdz najlepiej skad cieknie
SPRZEDAM !
Post: 20 lip 2011, 16:17
Ten olej na tyle czysto wygląda, że stawiał bym raczej na pompę.
Po czym wnioskujesz, że pobiera olej? Jak się wężyk odczepił i wylatuje to też będzie ubywać.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 17:08
Muszę wymienić pompę całą ;/ ?
Tego dużo tam nie leci raz na jakiś czas kropla się zrobi.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 17:19 przez ve4on, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2011, 17:19
Pojazd: Hexagon 150
Moim zdaniem albo jeden z simeringów na wale lub dziurawy wężyk oleju ;)
Post: 20 lip 2011, 17:23
nikt ci nie karze wymieniac , lecz jak ci sie zepsuje bardziej ta pompa i bedzie podawal za malo oleju to ci sie zatrze i tyle , wtedy bedziesz musial wymienic tlok ,u szczelki , ewentualnie szlif oraz pompe ;]
SPRZEDAM !
Post: 20 lip 2011, 17:26
to czyli tylko mógł wężyk się przetrzeć/ odczepić?
Jaki może być koszt takiej pompy?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 17:27 przez ve4on, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 17:27
ve4on, nie jest prosciej odkrecic te 10-12 srub od pokrywy przekladni i zobaczyc ?
SPRZEDAM !
Post: 20 lip 2011, 17:29
pompa jest za wario?
Post: 20 lip 2011, 17:31
pod wariatorem , obok bendixa . Dojdziesz po wezykach
SPRZEDAM !
Post: 20 lip 2011, 19:06
Ja bardziej obstawiam pompe wody. Zobacz pod spodem w taka dziurke czy tam jest mokro, jesli jest to simmering do wymiany. Watpie zeby Ci sie cos stalo z pompa oleju bo one tak same z siebie nie siadaja.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 20 lip 2011, 19:25
michalstw pisze:
uwierzmi siadaja.
i chyba ci napisal ze ma upackane od oleju , chyba olejem nie zalewa do chlodnicy..
SPRZEDAM !
Post: 20 lip 2011, 19:34
A może z dozownika leci? U mnie kiedyś leciało ;p
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 20 lip 2011, 19:43
dozownik = pompa oleju
SPRZEDAM !
Post: 20 lip 2011, 19:56
Stopka boczna jest też upaćkana od tej rurki co od gaźnika( pływaka) odstaje. Taka gumowa czarna z 10 cm odstaje i tamtędy wylatuje prawdopodobnie paliwo + błoto i jest urąbane. Jutro rano jade zatankować, wyczyścić skuter. A po południu do wuja warsztatu i zdejmę przekładnie.
