Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:32
Post: 11 lis 2014, 18:17
więc taki problem że na odpalonym silniku kapie mi płyn z dołu silnika ,
Patrzyłem tam jest taki mały otwór w karterze ok chodźby wiertełkiem 1mm zrobiony , na połówce gdzie jest pompa wody
co robić z tym fantem ? zakleić to sylikonem czy co ?
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 11 lis 2014, 19:23
Prawdopodobnie uszczelniacz pompy wody pękł lub coś podobnego i temu leci ci plyn. Niestety trzeba rozebrac cały silnik żeby wymienic mały uszczelniacz. Polecam ci kupić cala reperaturke koszt ok.35zł. Weź odkrec kape i jak pod wariatorem od środka bedziesz mieć mokro to uszczelniacz pompy.
