Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:19
Post: 30 sie 2011, 23:53
Witam,dziś próbuje odpalić skuter i nie udało się,patrze pod skuter a tam mała kałuża wody.Patrze pod pompę wody a tam mokro,moje pytanie jest takie,jakie są objawy popsutej pompy wody czy woda bedzie dostawała sie do cylindra tak jak w moim przypadku(uszczelki pod cylindrem i głowicą nowe 300km),droga jest taka pompa i jeżeli można to jakieś linki do kupna,POMOCY!!!!
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 31 sie 2011, 8:50
http://sklep.motor-land.com.pl/p-17608- ... ---b-w-50/
To pomoże ci napewno!!!! :)
KYMCO VITALITY 2t by GIMI:
-HEBO Manston Replica 70cc
-TEC Pro Black Edition PHBG 19mm
-Ssanie ręczne POLINI 100cm
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-Sprężynki sprzęgla Hebo Niebieskie
-I WIELE INNYCH
Ostatnio zmieniony 31 sie 2011, 8:51 przez Daridi007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2011, 8:52
To tylko jest uszczelka :P
A objawy to szumienie lub grzanie sie pompy wody. Miałem tak 2 tyg temu jak to rozebrałem tego małego łożyska prawie nie było :shock:
Dokupiłem 2 łożyska jedno 12,5 SKF a drugie 25zł poniewaz jest małe i produkuja je tylko w Japoni :evil: u uszczelke dorobiłem z kartonu :cool:
Jak Ci padło łożysko to wymien taniej wyjdzie a uszczelke sobie dorób
Kolega był szybszy o 2 min : :D
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Ostatnio zmieniony 31 sie 2011, 8:53 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2011, 23:21
Mi kapie od razu jak chce go odpalić czyli dochodzę do skutera kopie parę razy i nagle mała kałuża wody i mokra pompa od dołu,a wyjmuje świece i zatykam palcem dziurę od głowicy(cylindra) i bryzga woda zamiast paliwa....a w ogóle to woda jest w tłumiku:( pompe nie słyszę bo nie mogę odpalić ale jutro rozkręcę ją i sprawdzę... dzięki za pomoc :)
Post: 01 wrz 2011, 9:43
Wymien uszczelki :angry: Od głowicy oraz przy pompie wody i bedzie lux
Post: 01 wrz 2011, 10:48
mi nawet bez pompy odpala ;']
http://www.youtube.com/watch?v=Fv_XSPIDUQ4
Mój vmax na serii
Post: 01 wrz 2011, 11:19
Wiadome :P
 Tytuł: :(
Post: 01 wrz 2011, 14:57
No tak ale u mnie woda jest przez tą zrytą pompę wody w cylindrze...
Post: 01 wrz 2011, 15:31
To nie przez to :angry: Uszczelka pod głowicą :wink:
Post: 01 wrz 2011, 15:57
Dokładnie uszczelka pod głowica nic innego a z pompy kapie bo może też uszczlka poszła.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 01 wrz 2011, 22:28
Ale te uszczelki maja może z 200 300km to nie bylo by możliwe...
Post: 02 wrz 2011, 6:03
Pojazd: Agility Naraku 90cc
Wszystko jest możliwe.
Post: 02 wrz 2011, 15:39
Dokładnie nie ma różnicy czasem kupisz nową i może mieć jakąś wade fabryczną i też będzeie ciec.
