Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:53
 Tytuł: Kara za OC
Post: 15 cze 2013, 14:01
Kupiłem wczoraj Yamahe DT SM i OC skończyło się 3 mieś temu. Mogę dostać za to jakąś kare?? Kupiłem ja od handlarza i poprzedni właściciel wycofał polisę.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2013, 14:02 przez MsLukaszek12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2013, 14:07
Musi to być zaznaczone na umowie, nie ma czegoś takiego jak wycofanie polisy, poprzedni właściciel poprostu olał płacenie i tyle. Formalnie i legalnie, aby znieść oc należy zezłomować pojazd, każdy "będący w obiegu" pojazd musi mieć wykupione oc.
A kara... jak fundusz się dokopie, jak ktoś nakabluje, jak urzędnik w miejskim spojrzy krzywym okiem... Ja kupiłem taki pojazd, co zostało zaznaczone na umowie, ale dostałem ostatni kwitek oc, z rejestracją nie miałem problemów.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 15 cze 2013, 14:21
od tego gościa co kupiłem DT to zgubił właśnie ten kwitek ostani :/
Post: 15 cze 2013, 14:37
MsLukaszek12345 pisze:
Tja... stara dobra śpiewka handlarza...
Post: 15 cze 2013, 15:01
więc mogę dostać za to oc kare czy nie??
Post: 15 cze 2013, 18:22
Pojazd: Derbi GPR R
Siemanko.Kary za to nie dostaniesz,ale to zaplacenie skladki OC w tym wypadku nalezy do tego co sprzedal Tobie pojazd,poniewaz to on byl wlascicielem podczas gdy OC mijalo,a nie wierze w to ze wycofal polise bo tak jak poprzednicy mowili to ten pojad powinien teraz byc traktowany jako ''zlom'' i powinien stac na zlomie.
ZAPRASZAM DO MNIE !!! Mega Projekt!!
http://forum.mieloch.pl/projekt-derbi-gpr-racing-by-dawidoo-t397546.html
Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
Post: 15 cze 2013, 19:31
O to dzięki wielkie. Ale ja będę mógł bez najmniejszych przeszkód opłacić OC? (pierwszy raz mam taka sytuację i nie wiem jak coś:D)
Post: 15 cze 2013, 20:31
OC, jak najbardziej, tyle że (tak myślę), że przy przerejestrowaniu musisz pokazać ważne oc zgodne z aktualną tablicą rejestracyjną. Musisz dobrze wypytać np. agenta ubezpieczeniowego jak zrobić to po najmniejszej linii oporu, aby urząd się nie przyczepił.
Post: 15 cze 2013, 20:42
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
dawidko123 pisze:
No nie był bym tego taki pewien.
Jak by Cię na mieście złapała policja i przy kontroli wyszło by że nie masz opłaconego OC to spiszą wniosek do funduszu gwarancyjnego i będziesz musiał trochę wybulić kary.
A nawet mogą coś zrobić przy odnawianiu umowy, więc lepiej zmień ubezpieczyciela.
Kara będzie dojść duża.
Post: 15 cze 2013, 21:00
Dzięki. :D Pomogliście :D
Post: 15 cze 2013, 22:28
MsLukaszek12345, najlepiej w dniu zakupu jechać i zapłacić OC i jak się bd czepiali to nie Ciebie a poprzedniego właściciela (w Twoim przypadku handlarza, i to on będzie ścigany o ile wgle będzie). U mnie nie jeden już tak robił. Są osoby co boją się własnie tego funduszy a kolega na tym zarabia. Ostatnio kupił BMW e36 zwykła wersja jedynie że zadbana była bez rdzy i dał 800zł. Koleś sprzedawał i zaznaczał do niego że OC się skonczyło nie miał kasy żeby opłacić i nie chce kary za brak ciągłości to sprzedaje kolega kupił i w tym samym dniu pojechał do ubezpieczalni wykupił OC bez problemu.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 16 cze 2013, 0:43
OC cb obowiazuje od daty ktora widnieje na umowie wiec jesli wczesniej nie było płacone przesrane ma poprzedni własciciel ty idz normalnie zgłos ze kupiłes musisz isc tez zdgłosic w ubezpieczalni tam gdzie był ubezpieczony pjazd ze nie bedziesz go u nich ubezpieczał; i opłac sb na nowo bo po zakupie oc przechodzi automatycznie na cb musisz je wycofac sam . zgłosic .
