Dzisiaj jest 13 lis 2026, 2:18
Post: 17 kwie 2011, 12:14
Witam, mam pytanie, a mianowicie jak sprawdzić czy mam w swoim tłumiku katalizator?? Może to coś pomoże: skuter był z Niemiec, a tam blokowano do 25km/h, wiec możliwe, że mam, więc jak sprawdzić czy napewno mam???? Skuter derbi vamos 94r. silnik morini. Jakby ktoś chciał to mogę dać zdjęcie tłumika. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
PS: I co daje usunięcie katalizatora z tłumika skutera?? I o ile.
Post: 17 kwie 2011, 12:27
powiem ci tak.. katalizator jest w kazdym tlumniku
moze wygladac jak wata lub miec swoje komory..
ale to musi byc ...
nie moze wystapowac swobodny wylot spalin..
wtedy pierscienie sie zuzywaja szybko i nawet moga peknac..
jest to taki sam efekt jak bys jeżdzil bez tlumnika :D
jak nie masz zadnej rurki od kolanka z tlumnika to nie masz blokad w tlumniku.. :D
Albo Suzuki albo Nic...
Daj zdjęcie tłumika. :)
w tgb raczej nie ma katalizatora to tam tez nie powinno być moim zdaniem, może niech ktoś doświadczony się wypowie.
Katalizator trochę dławi skuter po jego wycięciu powinna wzrosnąć moc skuterka.
Post: 17 kwie 2011, 13:16
Po pierwsze rozmawiamy o derbi tak ?
Derbi ma jakiś tam katalizator wiem że jego wycięcie daje coś tam ale nieznacznie,
Lepiej zainwestuj w sportowy wydech.
Jeśli masz silnik/jednostkę derbi to sprzedaj to w ciul bo z tego co wiem to mniej części jest do niego niż do morini ...
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 13:16 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 16:56
Czytałeś mój pierwszy post?? Pisałem, że jest to silnik morini. Dziękuje wszystkim za pomoc. Temat można zamknąć.
